查看: 6681|回复: 10
华硕 M2N68 开机报错usb device over current status detected 15秒关机
发表于 2014-8-8 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测USB供电5V供电只有4.3V,管子换掉供电正常,但开机还是报错,按修华硕的思路应该是USB OC#检测脚电压不正常.好了,没有图纸直接跑线路,测得前置USB口USB OC#正常,后面有4个USB口,共两条检测,通往下图中的8脚排阻
,5V通过472上拉再经822分压得到3.3V,但其中一路电压只有1V,问题找到,速度将两个排阻全换,此板修复
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
龙001 + 3 很给力!
rxpc888 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
826399453 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-8 12:04:02 | 只看该作者 �
我好像看到XP的2003系列界面了
发表于 2014-8-8 11:57:33 | 只看该作者 �
不错学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-8 11:53:51 | 只看该作者 �
华硕的板子记住了822排阻通病。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-8 11:51:18 | 只看该作者 �
又是822排阻  我也修好几个不跑吗的主板 也是822排阻坏
发表于 2014-8-8 11:38:54 | 只看该作者 �
没图纸都能修好!真是高手啊!
我们以前就有一块这样的板子没修上,放生了!这回知道了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-8 11:35:54 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-8-8 11:22:43 | 只看该作者 �
看到好多这样的贴子,还没修到过
发表于 2014-8-8 12:10:52 | 只看该作者 �
这个故障也是822造成的。。。。
发表于 2014-8-8 12:56:08 | 只看该作者 �
华硕板就是爱坏822排阻。
发表于 2014-8-8 22:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过很多这样的机子了。。。。华硕通病。。。
