这个机器不开机,论坛没有图纸,U16烧了,隐约看到芯片上面有W409 5425B,淘宝也查不到是什么型号,大神们帮忙看看是什么型号,谢谢
联想 lenovo X1 触发开机掉电,电流只有0.1A 开始以为BIOS 淘了一个 不行,后来感觉电流这么小,可能缺电压,量了一次发现只有CPU无电压,反面找到电源ic是VT...
一台联想720S,板号NM-B441,插电无电流完全没反应,拆开后先打二极档一顿测量,测到一个电容阻值偏低 只有9欧,明显不正常,断开跳线点后再测量,电容正常了,...
接到一台联想Y400 客户说不开机,看了一下待机电流0.000,还会跳变拉低20V电压电流也0.048很快有回到0.000,于是和客户说好,客户走后,迅速一顿操作,拆掉所有...
断电,仔细观察板上的元件,发现有一个电容烧了,从汽车的电路板上撸一下电容过来,接电,还是只有4V和19V,没有3V5V,一样不开机。...
新手,自己的笔记本。按下开机按钮电流卡在0.28A不动。测量各电感的电压,1.05 1.70 1.00 3.3 5 1.35的电压都有,没有短路。论坛上下载了两个BIOS刷上后还是同样...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
15277 求个点位图 板层烧坏了 http://appatt.chinafix.com/pic/20221217/1671281689856661112.jpg ...
联想 小新air 15iwl 不开机 板号 nm-b94。测量无B+电压,在网上找几个了电路图,都不符合。后来在迅维网下载了一个板号为 nm-b601的电路,发现电路一样。高兴。...
首先说下情况,目前基本的公共点电压和3 5v都有按开机键电源灯亮一会儿熄灭,刚插时有0.01的电流 然后归零,按电源键会有0.004的跳动但是无反应,全板看不到明显...
昨天收到一个联想300S-14ISK 故障描述不开机,插可调电源待机0.01正常,按开机键电流跑到0.4-0.5没有跳变,判断可能是不过内存或者是BIOS...
一台联想启天M420-D002台式机,主板型号为:IB360CX REV:1.1。故障症状为:插电不开机,必须要短接一下绿线,然后正常开机关机,断掉电源后又要重复这个过程。...
联想笔记本型号 M51-80 版号:故障现象为:开机跳变4-5次不亮机,不接显示屏的电流最高0.5几A回跳至0.4A左右,测试个电压正常,诊断为不过内存 刷了BIOS好了,...
