- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-8
- 精华
联想 lenovo X1 触发开机掉电,电流只有0.1A 开始以为BIOS 淘了一个 不行,后来感觉电流这么小,可能缺电压,量了一次发现只有CPU无电压,反面找到电源ic是VT1320,论坛有且只有一该电路图,量了量26和24脚 26电压标是1.8V 实际也是1.8V 24是3.3V。20Pin 3.3开启也有高电平,但就是没CPU电压,无法了。找不了电路图。还是没办法,又再次量一次IC ,这次发现24pin电压有些低,1.4V奇 怪,难道有其他原因,量了一下附近电容发现问题了。原为这个电容(拆了,后来补了个2.2U)风扇附近灰尘导至漏,更换后CPU电压正常,开机成功,还换了BIOS 电池,现附上原机BIOS 和淘宝的(未试)
