- 积分
- 247
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-11-30
- 精华
接到一台联想Y400 客户说不开机,看了一下待机电流0.000,还会跳变拉低20V电压电流也0.048很快有回到0.000,于是和客户说好,客户走后,迅速一顿操作,拆掉所有外设,测量各大电感,测到一个pl20对地为0,还有cup电感也是为0的?不知道是不是就是这样的?于是一顿操作烧机,用手摸到一个u73巨烫,拆掉后,接上电源,待机电流正常了0.002,不知道u73是什么芯片,干什么用的,各位高手们教一下。
