当前专题: 联想不开机
猪公一出_必属精品系列之联想THINKPAD E550不开机
按开关不开机,电流无任何变化,拆机检测待机电压5v无,3.3V只有2V左右。或者3.3v 5v都有,但是5V波形严重不正常(看图片) [size...
标签: 不开机   阅读全文
悬赏100元解决联想g410不开机。
悬赏100元解决联想g410不开机。
本帖最后由 13629573910 于 2019-10-16 09:51 编辑 18816001882163还是那句话谁指导我修好此机器100元...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想 S230U 时开机时不开机,掉电关机,求维修思路和...
故障现象描述:联想 S230U 时开机时不开机,掉电关机,大多数都能开机并正常使用无异常。遇到不能开机就死活开不了,偶尔能开也就到Windows加载过程中掉电关机。...
标签: UKUI   Windows   阅读全文
联想Y470不开机之极速秒杀
联想Y470不开机之极速秒杀
今天国庆节看了阅兵心情大好,把昨晚秒的这台lenovo Y470发出来。这台本本是从闲鱼上收过来的,卖家说不亮屏的机子,收来接上可调电源,待机0.012且算正常吧,按...
标签: 不开机   阅读全文
联想启天M4550 IH81M REV1.0不开机
拆机测试待机电压,PSON都正常。测试开机针脚只有1.2V1876680 追查过去发现+3VSB_DSW电压只有1.2V。故障就出在了+3VSB_DSW ...
标签: 不开机   阅读全文
联想G400 不开机 无待机维修
联想G400 不开机 无待机维修
1874023187402318740221874022接到一台G400的笔记本故障是:无待机 ...
联想 Y50C 改启动向后不开机
联想 Y50C 改启动向后不开机
联想 Y50C 改启动向后不开机,来是不开机刷BIOS 开机正常 但启动相要改,但改后保存退出,再开机器就不亮了,BIOS 芯片已换过。还是这样,已刷了N次了都一样,也...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y510p 板号 NM-A032时开机时不开机。
客户一台y510p,客户说有时开机,有时不开机,有时需要等两个小时才开机,经过测试,电流到1.5左右往上走,测试个供电正常,怀疑BIOS问题,找到原始BIOS ...
标签: 158   阅读全文
求助联想Z360不开机,不触发。
求助联想Z360不开机,不触发。
今天接到熟客发过来的联想z360不开机,插上可调电源
标签: 不开机   不触发   阅读全文
联想笔记本电脑接上电源就关机不开机
联想笔记本电脑接上电源就关机不开机
笔记本电脑单用电池一切都好,插上适配器立马关机,插着适配器电源指示灯也不量,不开机,电池新买的没问题,适配器估计也没有问题。请问一般情况下是哪里出问题...
联想is7xm主板win10更新死机后不开机了,难道win10真...
更新重启时报错,直接关机再开机就不显示了,跑码32,一直用的核显,加块独显后一样卡32,多试几次后直接不跑码了,都不显示代码了。怎么换内存显卡核显都没有...
标签: win10   阅读全文
联想x120e 不开机 很好玩的问题
联想x120e 不开机 很好玩的问题
联想x120e,板号DAFL7BMB8E0 REV E。来的时候,客户说电池可以开机电源不行,一试还真是。一插电源就关机。好嘛,心想捡到了,这应该就是保护隔离短路。报价放这...
标签: 不开机   阅读全文
联想320S-15IKB不开机
联想320S-15IKB不开机
品牌型号:联想320S-15IKB 故障:插电4A 客户拿来说不通电,插稳压电源上直接4A 19V变3V多,懒得下电路图,直接烧机,第一个MOS管很烫,直接跳过第一个MOS管接烧...
标签: 助焊剂   阅读全文
联想B520r2不开机
联想B520r2不开机
换硬盘连接线故障修复,联想一体机,多次发现硬盘线供电部分短部,维修过程中提醒大家要注意这个问题!...
标签: 158   阅读全文
联想Y470不开机维修
联想Y470不开机维修
一台联想Y470笔记本,通电大电流不开机,拆机检查主供电短路了,排除屏线接口处,还是有短路,烧鸡大法,CPU供电处有一大电容发烫,拆之,根据经验,P沟道MOS管...
联想320-15ISK不开机
联想320-15ISK不开机
求助有一台联想笔记本型号:320-15ISK 现在的情况是只要把主板上的小电池拔下来,清一下COMS。在插上电。就自动开机。进系统也...
联想E47A不开机之主板换桥维修
联想E47A不开机之主板换桥维修
品牌:联想型号 昭阳 E47A板号:KL9 [/...
标签: 不开机   芯片   维修   不触发   阅读全文
联想L2262WA显示器不开机简单维修
联想L2262WA显示器不开机简单维修
型号:联想L2262WA故障:开机无反应,不亮屏,开机键不亮 维修:首先拆机带负载的情况下测量电源板各个供电是正常的,...
标签: 不开机   阅读全文
联想G40-45不开机,附bios
联想G40-45不开机,附bios
通电电流跑0.5左右来回跳,刷几个bios不行,后来看论坛朋友说UC4坏了,拆了短接果然好了,非常感谢,我的这机器是A280 AMD 独显的,CPU是E2的,论坛还没这个bios...
标签: 不开机   cpu   BIOS   阅读全文
联想s3-s440 大电流 不开机
联想s3-s440 大电流 不开机
联想s3-s440 大电流 不开机
标签: 不开机   阅读全文
