查看: 7320|回复: 57
联想Y470不开机之极速秒杀
发表于 2019-10-1 20:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久都没发过贴了,以前学的东西都忘得不多了。今天国庆节看了阅兵心情大好,把昨晚秒的这台lenovo Y470发出来。这台本本是从闲鱼上收过来的,卖家说不亮屏的机子,收来接上可调电源,待机0.012且算正常吧,按开关后电流跳变到0.5左右不动,第一印象是CPU供电没出来,于是拆机,过程省略。CPU供电芯片还是经常用的95831,查条件,首先看开启,7脚VR-0N有3.3V左右正常,23脚VIN为0V,不正常,查图来自于CPU——B+经PR942 0欧电阻而来,PR942两端均无电压,追上级,来自于PL901电感,查PL901两端均有20V左右的电压,但连接PR942的一端无电压,两面看了也没有看到明显的腐蚀的地方,于是导线直连试试,于是就没有然后了,于是再次按开关电流哗哗的跑到1.2左右了,装上内存接上屏线已经亮机了。这个本子的BIOS资料论坛有所以就不发了。
参与人数 6下载分 +11 +13 收起 理由
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 1 + 1
zhf890 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
儿时的梦想つ + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenlin189 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
繁华街角 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-10-2 17:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么近的公共电不借,跑那么远
太近的没技术含量,飞远的才能体现技术呀  详情 回复 发表于 2019-10-2 21:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-1 21:33:17 | 只看该作者 �
这个本本不错的,支持楼主一下!
发表于 2019-10-2 00:05:34 �
路过看看 加两分
支持 反对
4#
发表于 2019-10-2 10:13:17 | 只看该作者 �
头天晚上秒的,第二天就到,什么快递这么快?
我没说什么第二天就到的话啊,我这台本本是前一段时间闲鱼上收来的,国庆头一天晚上修出来的,第二天把维修思路发出来供大家批评指正而已,本人还是菜鸟级别,请高手勿喷!  详情 回复 发表于 2019-10-4 08:44
发表于 2019-10-2 10:24:19 | 只看该作者 �
飞线大法牛批
发表于 2019-10-2 10:31:10 | 只看该作者 �
好牛逼的维修  一个线就搞定了1
发表于 2019-10-2 10:56:46 | 只看该作者 �
没有一根线解决不了的问题
发表于 2019-10-2 11:09:50 | 只看该作者 �
厉害
好牛逼的维修  一个线就搞定了1
发表于 2019-10-2 14:11:26 | 只看该作者 �
这种本子多少钱可以收到?  让我也来收一台
发表于 2019-10-2 14:38:00 | 只看该作者 �
收了自己用还是?
一般是再挂在闲鱼上来卖  详情 回复 发表于 2019-10-4 08:38
发表于 2019-10-2 15:00:48 | 只看该作者 �
楼主这个描述不够专业啊,有的客户进不了系统也说不开机。
不开机,我的理解是不触发  详情 回复 发表于 2019-10-8 11:24
作为维修人员一般说的不开机,都是能触发,不亮屏的意思,这里不想多做解释,既然到论坛来学习,一般都是有点电子基础的维修人员。  详情 回复 发表于 2019-10-4 08:42
发表于 2019-10-2 18:29:26 | 只看该作者 �
牛B!!!
发表于 2019-10-2 18:34:13 | 只看该作者 �
修得不错,学习了
发表于 2019-10-2 18:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,思路清晰。
发表于 2019-10-2 19:48:39 | 只看该作者 �
老生畅谈的机器了
发表于 2019-10-2 21:04:51 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2019-10-2 17:57
这么近的公共电不借,跑那么远
太近的没技术含量,飞远的才能体现技术呀
小小白的我还是菜鸟级别,当时没想那么多,还是按照图纸的思路来飞的线,呵呵,让高手见笑了!  详情 回复 发表于 2019-10-4 08:40
发表于 2019-10-3 02:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的还好,我60元收了个假HP,山寨H41 MB(H61)的板子,I5 二代ES版,4GB内存,能进系统,屏轴坏,很难买的到
你60元收一套,超值了呢,我收来这套还花了300大洋呢,还好问题不大  详情 回复 发表于 2019-10-4 08:39
发表于 2019-10-3 09:32:45 | 只看该作者 �
这个通病。。。。
发表于 2019-10-3 10:29:50 | 只看该作者 �
这个机器修过蓝屏的 一坨锡搞定
