查看: 1930|回复: 7
[已解决]
联想B520r2不开机
发表于 2019-8-24 02:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B520r2不加电,按开关无反应,拆掉后盖试机,电源风扇转两秒就停了。硬盘拿掉开机正常,单独测硬盘无埙坏,但加上硬盘测主板硬盘供电接口12v供电点阻值为0欧。换硬盘连接线故障修复,联想一体机,多次发现硬盘线供电部分短部,维修过程中提醒大家要注意这个问题!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-24 08:53:13 | 只看该作者 �
好经验,以后注意了
发表于 2019-8-24 08:55:46 | 只看该作者 �
通病了                        ·
发表于 2019-8-25 21:05:59 | 只看该作者 �
                       算是通病了。
发表于 2019-8-28 23:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病 MARK
一下
发表于 2019-8-29 09:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没有修到过这款机器上电不跑码的,什么桥,显卡,外设全搞了都是不跑内存
发表于 2019-8-31 13:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好的经验。
发表于 2019-9-1 06:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有搞过这样的情况!
