查看: 5131|回复: 5
联想启天M4550 IH81M REV1.0不开机
发表于 2019-9-23 08:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测试待机电压,PSON都正常。测试开机针脚只有1.2V   追查过去发现+3VSB_DSW电压只有1.2V。故障就出在了+3VSB_DSW
这个电压是通过U51转换出来的 .U51条件都正常,输出还是1.2V     直接换了U51
开关电压正常了。开机跑码亮机维修结束
发表于 2019-9-24 09:04:01 | 只看该作者 �
如果没有这个U51可以代换的话,是不是直接拉个3.3vsb或者5vsb过去也行的吧?
可以找个待机的3.3V替换+3VSB_DSW这个电压  详情 回复 发表于 2019-9-24 16:18
发表于 2019-9-24 16:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-24 21:14:10 | 只看该作者 �
这个待机的3.3VSB在那找。自已串两个分压电阻吗?
发表于 2019-9-24 21:26:16 | 只看该作者 �
V星这小五脚的管子挺爱坏的,DSW这个是深度睡眠的电压吗
发表于 2019-10-29 19:19:18 | 只看该作者 �
我的开机不显示,不插内存也不嘀嘀嘀叫,BIOS刷了N个
