当前专题: 联想不开机
二修联想G510进水腐蚀不开机故障维修
二修联想G510进水腐蚀不开机故障维修
一台联想G510故障机,客户纸条上说修好后,用着老是自动关机。拿来客户说能开机,就插上电试吧!但是无全没反应,拆机。1995029...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 Lenovo H3005不开机
联想 Lenovo H3005不开机
一台联想 H3005主机不开机,按开机键没有任何反应,是哪里的问题
标签: 不开机   阅读全文
联想r720-15ikb 不开机
联想r720-15ikb 不开机
待机电流0.03几 按开关键 开机灯亮 但是 机器无反应 电流不怎么变 还是0.03几 拆机检查 3v5v 公共点 供电都正常 bios电池放电正常 开机 ok 装好正常
标签: 不开机   阅读全文
联想B470 CPU供电MOS管坏导致不开机维修
接修到联想B470 板号 LA47 MB 10250-2 的裸板。原因客户没写。如图: 1993217PU4307 PU4310 铁壳子上管S极已经烧黑,...
联想E570(I5,独显)单用适配器不开机,接电池能开机...
联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机,显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
联想S415不开机
联想S415不开机
插上维修电源测试发现短路,马上拆机看到电脑有个芯片烧坏了,主板都漏铜了,不知道还能不能修?谁有这样的板子给说一下,这个芯片是什么型号吗?...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
联想G40-70M不开机,不亮机简单维修一例,附好用的...
sans-serif]《联想G40-70M-板号-NM-A273REV-1.0合成OK》,测试结果是好用的,亮机快,没有掉电现象。这台机器是...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想S415不开机,联想S415不开机,测试发现短路
拆开机发现有个芯片烧坏了,烧的挺严重主板都漏铜了,不知道还能不能修?现在问题是这个芯片烧坏了,看不清楚什么型号?谁有没有这个型号的板子,告知一下这个...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想Y700-15ISK掉电,二次不开机
今天收到客户某宝网上购买的一台二手联想Y700-15ISK笔记本电脑,客户说买来才一个多月刚过保没多久,就不开机了,...
标签: 数据恢复   开不了机   刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想台式机H5005不开机风扇转
联想台式机H5005不开机风扇转
H5005主机客户描述的放置三天没使用 再开机就不亮 这是拆掉CPU上的电容后 跑这个代码 然后再刷BIOS就可以开机了 1990893...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 Lenovo H3005不开机通病维修
一台联想Lenovo H3005小主机不开机,按开机键没有任何反应,测试电源适配器正常有20V直流输出,拆机量触发针脚有5V,在论坛里面查了一下这块板子的通病,大都是...
标签: 不开机   阅读全文
维修联想K20-80不开机
维修联想K20-80不开机
一台联想K20-80,按开机键小绿灯闪一下就灭掉,报价后拆机,三板斧,BIOS电池放电,刷BIOS,还是不亮机啊,上论坛查查看看有没有类似的问题,有个老哥也是这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
从零基础开始修笔记本第五弹联想T420不开机维修
19893191989318 本人没有笔记本维修基础,2个月前自学笔记本维修,这是第5次维修笔记本,记录一下。型号和版号如图所示,插...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
联想小新AIR 12不开机指示灯一直闪
联想小新AIR 12不开机指示灯一直闪
小新AIR12LTE待机0.024触发变为0.004指示灯一直闪,拔掉内置电池和放电都不行,拔掉右侧小板排线亮机,测小板小电容短路。有类似的可以不着急刷BIOS....
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,关了再开没...
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,进入系统都正常,可关了再开没感应怎么修呢?测试后,发现开机后,一会 3V 5V 待机电压没有了。为什么会关机后一会就...
标签: 不开机   阅读全文
联想V110-isk 不开机
联想V110-isk 不开机
一台联想V110-isk 不开机 刷bios后开机正常,但是过一小时再开 又不开机了 什么情况?
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想thinkpad s2 不开机维修 电流 0.5a-0.7a
s2 不开机 通电正常,开机电流0.7a-0.5a 左右 键盘灯亮 无显示,拆机无进水,无腐蚀,内存换过,同样故障 经验来看 就是bios问题,因为联想笔记本bios坏过好多台...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想Y470 充电芯片坏导致不充电,不开机维修
接修一台联想Y470 板号 LA-6884P REV 1.0,不开机,原因没写。1979093 上家修过待机换过桥,接可调电源电流上到0.2,测...
联想Y485不开机故障维修
联想Y485不开机故障维修
【故障机型】联想Y485【故障现象】不开机,EC被焊连锡,桥也被焊错。【故障分析】桥,EC都被瞎搞了,只能先拆下来在看什么问题。【维修过程】拿来一看,EC都被焊...
联想小新Air-15 2019进水不开机刷BIOS解决
本帖最后由 天意wx 于 2020-6-18 21:34 编辑接到一台联想小新Air-15 2019,机器是2019年12月出厂,客户反应机器进水不开机,拆开清理完通电不显示,就...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
