查看: 4511|回复: 21
联想Y485不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-19 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】联想Y485
  【故障现象】不开机,EC被焊连锡,桥也被焊错。
【故障分析】
  桥,EC都被瞎搞了,只能先拆下来在看什么问题。
【维修过程】
  拿来一看,EC都被焊成连锡惨很,直接拆了,在一看桥也被换错,AMD的,换了个INTEL的SLJ8E。
  也把桥拆掉,测所有电感,发现3  5V电感对地。
  RT8205L被换成了81172,还有3V的滤波电容也给拆了,料板上找来换好。换好后发现3V还是偏低。
  直接加3V发出还是有100MA电流,100MA发出只有桥边上的BIOS,有点微微发热,拆来恢复正常。
  再次测试各大电感,发现没短路后,试着通电。
  不过保护隔离,测试结果如上,这种有可能PQ301.PQ302,PQ304.PC303坏的,拆着换,最后拆到PQ302好了,隔离管G极成8V,再测发现3 5V那边有问题,仔细一查发出3 5V的19V  PJ401被断开了。连上,通电瞬间,发现大电流,直接把3 5V的上下管都换掉,恢复正常。
  接下来比较顺利,上EC刷程序,上桥,论坛下BIOS程序,上BIOS芯片。
  开机触发到1.7A外接没显,但USB的大小写键能用。
  抓EDID正常,说明机器正常显示,维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-20 06:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 12:16:16 | 只看该作者 �
遇到这种机器也是无语了。。。楼主厉害,要是我早就放弃了。
发表于 2020-6-19 11:47:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-19 10:57:32 | 只看该作者 �
这样的垃圾上家做什么维修,你要换也换型号一样的吧,这样不怕被客户给店砸了么
发表于 2020-6-19 10:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家也是个垃圾!芯片都换得乱糟糟!这个技术趁早改行
发表于 2020-6-19 10:18:20 | 只看该作者 �
楼主NB啊!那么多问题都维修好了
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-6-19 09:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不断地看您的主题,不断的学习。谢谢。好文。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2020-6-20 00:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是y480吧  y485是amd的
发表于 2020-6-20 02:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是人为因素造成的吧
发表于 2020-6-20 06:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以   我可能都有放弃了   弱弱问一句是多少钱
发表于 2020-6-20 08:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过保护隔离是怎么判断的
发表于 2020-6-20 08:47:34 | 只看该作者 �
这个上家也是够可以的AMD的桥换成因特尔也是个人才,楼主也够厉害的要是我早放弃了
发表于 2020-6-20 08:48:43 | 只看该作者 �
楼主厉害,要是我早就放弃了
发表于 2020-6-20 09:55:24 | 只看该作者 �
说着容易,每一步都需要:时间和心血!大家给他加分把
发表于 2020-6-20 10:55:33 | 只看该作者 �
809F也能刷EC吗
发表于 2020-6-20 11:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,值得借鉴,不过上家确实太渣
发表于 2020-6-20 11:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家应该是故意的、要不是就是换了个料板上去
发表于 2020-6-20 11:47:03 | 只看该作者 �
这明显被上家  拆换了,,楼主耐心大啊,,要我遇到也放弃了,,修起来也是费劲呢
