查看: 4533|回复: 15
联想台式机H5005不开机风扇转
发表于 2020-8-2 21:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • H5005主机客户描述的放置三天没使用  再开机就不亮 这是拆掉CPU上的电容后 跑这个代码 然后再刷BIOS就可以开机了
这个是我维修的过程  初次发帖  有不合理的请见谅
联想H5005.zip
2.05 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上正常开机的BIOS
发表于 2020-8-2 22:02:30 | 只看该作者 �
拆开CPU散热器就发现有个电容颜色不一样  拆掉以后还是不亮 以为电容拆错了 插上测试卡代码跑不完整  就试着刷个BIOS 结果开机就亮 机了  附上拆电容的位置  和亮机BIOS
发表于 2020-8-2 23:09:58 | 只看该作者 �
拆掉RTC电容就好了
发表于 2020-8-2 23:17:09 | 只看该作者 �
通病    建议把散热片的黑色胶带 都刮了
发表于 2020-8-3 09:12:40 | 只看该作者 �
楼主最后一张图怎么看到拆2个电容的,与你拆一个不同哦
发表于 2020-8-3 09:17:15 | 只看该作者 �
你拆的哪不同
其实只用拆一个电容就行
拆掉一个不亮我又拆了一个
发表于 2020-8-3 09:20:29 | 只看该作者 �
这个是N多年的老痛病了
发表于 2020-8-3 09:31:32 | 只看该作者 �
通病也要知道是拆哪个电容
发表于 2020-8-3 10:16:19 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2020-8-3 10:22:33 | 只看该作者 �
我前几天也修了联想H5005的通病主板。
发表于 2020-8-3 13:06:21 | 只看该作者 �
这个问题真是相当的多
发表于 2020-8-3 22:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-3 23:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢!
发表于 2020-8-4 12:15:05 | 只看该作者 �
拆掉RTC电容就好了
发表于 2020-8-4 16:06:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-26 11:08:54 | 只看该作者 �
没遇到过bios问题的,就是挑内存槽
