- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
接修一台联想Y470 板号 LA-6884P REV 1.0 ,不开机,原因没写。
上家修过待机换过桥,接可调电源电流上到0.2,测各大电感除了PL401 PL402 ,其他电压都没出来,打各大电感对地都正常,SLP_s3 s4没出来,断开接点PJ402后电流0.008,拆掉3VALW。
拆掉所连的地方还是0.2,最后发现Q99 Q100被拆掉了。
导致二级电压不受控,补上去亮机,装机后发现充电不正常,充电时瞬间4A大电流,然后又不充电,最后发现保护隔离第二个P管PQ302击穿了,更换后不会出现大电流,另外一个情况出现了,待机电流0.018装电池过一个变为0.001.保护隔离的两个P管截至,ACOFF为高电平。更换ISL6251后一样,拆掉充电上管PQ311一样,刷EC程序刷上去装上电池还是0.018,也不充电,怀疑程序有问题,把芯片取下来又读了一便发现提示第8脚接触不良,最后更换芯片后把原程序刷回去,充电正常,芯片坏。
点击下方二维码了解详情
