查看: 7613|回复: 20
[笔记本电脑]
联想G40-70M不开机,不亮机简单维修一例,附好用的bios
发表于 2020-8-6 01:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:笔记本电脑无进水、无损坏,突然不能开机。
检修过程:笔记本电脑成色较新,正常按开机键电源灯亮,其它无反应;卸掉内存、网卡、光驱、各个可拆配件插口排线,问题依旧。猜是刷bios就能修好的漏儿。在《G40-70M不显维修 附BIOS程序》这个帖子下载的bios(提示:不要下载这个,问题是亮机超慢)。bios读取数据大部分空白的,刷它应该没错,刷bios很顺利。但问题依旧。没了思路,上直流电源,待机0.015-0.016A,按开机键没变化。usb数据对地不短路,3V、5V、EC3.3V、复位、通病三极管及大部分电容均未查出异常。兜了一圈,突然想到放电试试,找到主板电池,是焊在主板上的,所以一直忽略了它,拆了电池,放了电,开机测试有了电流。断电,测电池只有2.6V,不知道会不会是祸源,直接换了个新的。装机测试可以亮机了。后续发现亮机有二十多秒延迟,返工重刷bios,也不知道哪个bios好用,最终选定《联想G40-70M-板号-NM-A273REV-1.0合成OK》,测试结果是好用的,亮机快,没有掉电现象。这台机器是四代i3,独显主板。因为刷了bios,之后系统还需要激活一下。
备注:非专业,帮朋友修着玩,只猜对了开头没猜对结局,走了不少弯路,记录细节分享给比我更小的白。
转载已测试好用的bios(测试主机是四代i3,独显主板)
G40-70M-板号-NM-A273 REV-1.0 合成OK.rar (3.01 MB, 下载次数: 107)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-6 09:18:17 | 只看该作者 �
一般情况拿到主板第一件事就是bios放电测试
发表于 2020-8-6 09:20:04 | 只看该作者 �
电池2.6V是处于临界点   一般是嗯很多次开关才能开一次
发表于 2020-8-6 09:28:13 | 只看该作者 �
问题是你放了电好了 开机显示慢 那你刷会他原机的不就行了 干吗还有合成ME 多此一举
bios数据也没了  详情 回复 发表于 2020-8-7 08:52
发表于 2020-8-6 10:51:27 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
是的  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:46
发表于 2020-8-6 15:04:28 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS程序坏已成为常态化了
对啊  详情 回复 发表于 2020-8-9 10:50
发表于 2020-8-6 17:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢给小小小白分享
发表于 2020-8-6 19:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀的机器,楼主也挺厉害
发表于 2020-8-6 22:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是RTC漏电
还会返修吗?求指点  详情 回复 发表于 2020-8-7 08:53
发表于 2020-8-7 08:52:06 | 只看该作者 �
bios数据也没了
发表于 2020-8-7 08:53:34 | 只看该作者 �
还会返修吗?求指点
一般很快返修  详情 回复 发表于 2020-8-9 10:50
发表于 2020-8-7 12:21:48 | 只看该作者 �
对  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:46
发表于 2020-8-9 10:50:37 | 只看该作者 �
seagullov2020 发表于 2020-8-7 08:53
还会返修吗?求指点
一般很快返修
发表于 2020-8-9 10:50:54 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2020-8-6 15:04
现在的机器BIOS程序坏已成为常态化了
对啊
发表于 2020-8-13 15:23:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了
发表于 2020-8-24 11:46:08 | 只看该作者 �
对
发表于 2020-8-24 11:46:30 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2020-8-6 10:51
楼主技术不错,谢谢分享!
是的
发表于 2020-9-28 16:12:53 | 只看该作者 �
感谢有你,我也都试过了,最后一放电完美解决.
发表于 2021-9-25 16:16:12 | 只看该作者 �
谢谢你的bios 让我挣了这份钱 好用
发表于 2021-9-25 16:20:36 | 只看该作者 �
inter电池没电也这样吗
