查看: 4910|回复: 23
维修联想K20-80不开机
发表于 2020-7-29 16:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台联想K20-80,按开机键小绿灯闪一下就灭掉,报价后拆机,三板斧,BIOS电池放电,刷BIOS,还是不亮机啊,上论坛查查看看有没有类似的问题,有个老哥也是这个问题,说PG信号的事,按照他的说法把系统待机部分的PG信号割掉,还是一样哦。没办法跑线路看看开机条件吧,跑了好长时间也没有搞明白,这机器还没有图纸,太难了。无意中碰到CPU的背面按开机键,能开机,这就好办了。用镊子挨个触碰电阻,三极管,MOS管,最后把管子拆叫才好,这个没有啥技术含量,纯粹是误打误撞。
参与人数 2下载分 +1 +4 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-29 21:00:46 | 只看该作者 �
不知道会不会返修 没有理论没有说服力啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-29 19:52:06 | 只看该作者 �
怎么碰?直接用镊子一个脚一个脚点?
就是那个管子,不过是拆完后拍的。  详情 回复 发表于 2020-7-30 11:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-29 18:37:57 | 只看该作者 �
什么道理,拆了什么管子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-29 18:20:19 | 只看该作者 �
没有图纸只有硬来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-29 18:30:52 | 只看该作者 �
厉害了。这样也能修得好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 09:38:15 | 只看该作者 �
没图纸能修好技术不错了
发表于 2020-7-29 22:48:35 | 只看该作者 �
修板子都会遇到这种情况
发表于 2020-7-29 22:22:50 | 只看该作者 �
真的算是误打误撞吧
发表于 2020-7-30 09:40:50 | 只看该作者 �
不知道楼主说的挨个碰是怎么个碰法,和拆件有何关联?
发表于 2020-7-30 11:26:36 | 只看该作者 �
别问我为啥拆了这个管子就好,其实我也不知道。反正它是好用了。
发表于 2020-7-30 11:27:29 | 只看该作者 �
a302025 发表于 2020-7-29 19:52
怎么碰?直接用镊子一个脚一个脚点?
就是那个管子,不过是拆完后拍的。
发表于 2020-7-30 11:39:22 | 只看该作者 �
没图纸就难办了,还是运气好
发表于 2020-7-30 17:38:55 | 只看该作者 �
楼主运气好
发表于 2020-7-30 17:54:57 | 只看该作者 �
休眠开关
发表于 2020-7-30 17:58:33 | 只看该作者 �
没有图纸只有硬来
发表于 2020-7-30 21:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,好人一生平安
发表于 2020-7-30 21:28:35 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
发表于 2020-7-30 21:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-30 23:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再装回去试试说不定就是加加热这一块就好了。
