今天接一部yoga710进水的笔记本,拆机后测主板待机电压3.5v没有,主供电正常,测PL301电感有7.2v正常,查开机键有3.3v触发,顺藤摸瓜到EC-ON开启,有跳变,测...
客户拿一台联想拯救者R720-15IKBN不开机,报价留机维修,插电发现待机正常,按开关键没有反应,拆机,拔掉小电池,再插电自动开机,开机所有功能正常,于是测试...
联想Yoga3 Pro-1370 一开始是电源线没USB_ID换电源线后量ADIN跳变,U40发热,去掉U40和PQ12后ADIN正常20V,VIN9V ISL95905供电全部不出,量...
这本子刚拿来的时候是不充电,电池电量用完之后不开机,用电源偶尔可以开机正常运行有时候就不开机,但电池不充电, 找了一块电池安装上还是一样,这本子有通病...
联想X240通电不开机,拆机主板通电测待机电压3V,5V有,但是几秒就掉了,后测试发现CPU供电对地电阻为0.97欧左右,拆掉CPU供电电感L1,通电后,电流0.04A左右,测...
一个联想C320R4拿来的时候是不开机,拆机量没有3V5V,开关有3.3V,按开关,开关灯闪一下,不开机,联想BIOS喜欢坏,于是刷EC,BIOS,不行, 再刷桥BIOS,还是...
好吧FN+F2这次行了insydeH20,看来启动菜单就是FN+F12,重做系统后看起来还算正常,只是下载慢、启动慢、总之就是慢还有FN的问题,听说联想有白名单问题,...
本帖最后由 无名小辈12138 于 2021-3-10 09:22 编辑联想一体机B505 没拆板 板号不太清楚 不开机通病 秒杀 这个机型有多个通病,客户拿过来原始故障...
不开机不接适配器的情况下 时不时的也会有波形 怀疑是EC问题 EC型号 IT8226E-128 BXS 外挂程序。定一个全新的 卖家发错 发成IT8226E-128 BXA。时间原因 忽略后缀...
本帖最后由 众缘维修 于 2021-1-27 10:24 编辑一下是综合的论坛其他大神的 可以参考。bios实测有用 【2038997】【2038998[/...
本帖最后由 zhumianbao 于 2021-1-25 19:46 编辑 如题,直接插外界电源电流0.9A,按开机无反应,拆机看电感,有短路,把供电电池拔掉就不短路。...
