查看: 2211|回复: 11
联想X240不开机
发表于 2021-3-24 20:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X240通电不开机,拆机主板通电测待机电压3V,5V有,但是几秒就掉了,后测试发现CPU供电对地电阻为0.97欧左右,拆掉CPU供电电感L1,通电后,电流0.04A左右,测各路电压都正常,CPU供电0.56V左右,测CPUCORE_ON为3.3V,CPUCORE_PWRGD为0V,求高手指点CPUCORE_PWRGD满足条件?难道是U桥坏了?
发表于 2021-3-27 20:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器cpu坏的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 10:02:50 | 只看该作者 �
烧鸡烧一下看看
发表于 2021-3-25 13:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么CPU,0.97欧对于有些CPU来说是短路了
发表于 2021-3-25 13:43:59 | 只看该作者 �
可能是的
发表于 2021-3-25 13:46:43 | 只看该作者 �
开机通电瞬间电流大吗?
发表于 2021-3-25 15:04:16 | 只看该作者 �
CPU是4代的,开机瞬间在400多MA,然后等待10秒左右,待机电压都掉为0了,不接CPU供电电感,各路电压都是正常的
发表于 2021-3-27 13:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板不值钱买个新的吧。
发表于 2021-3-27 16:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4代板载CPU没有这么低阻值的,CPU应该是坏了
发表于 2021-3-27 19:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻抗太小了,估计是CPU牺牲啦……
发表于 2021-3-27 22:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以分享一份这个机器的图纸吗??
发表于 2021-3-28 13:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
unfeng123
很不错,支持
