查看: 8879|回复: 4
[已解决]
联想拯救者Y7000 不开机 不充电 无待机 开关灯闪烁
发表于 2021-3-29 16:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本子刚拿来的时候是不充电, 电池电量用完之后不开机,用电源偶尔可以开机正常运行有时候就不开机,但电池不充电, 找了一块电池安装上还是一样,这本子有通病充放电芯片BQ2478s 没办法拆吧, 拆开直接换个拆机的,通电还是老样子,感觉是芯片的问题 继续换个新的,通电测试开机正常了充电正常 但是开关灯还是闪 这个是电池一直是亏点,冲到百分之20之后就不闪了 。测试一天一切正常 客户取走。。。。。。。。。。。 2天之后客户又回来了 说又出现这个问题了,,,无语了 芯片又坏了? 没办法拆开在换吧 一顿操作换完 还是老样子不开机。一点待机有没有,此刻我想静静 找来图纸找问题吧
发现PQ201和PQ202不短路 但是电压不对上下浮动很大 怀疑这2个管子有问题漏电 说干就干风枪伺候 找2个管子换上 通电发现电压正常了  待机也出来了 开机唰唰电流上来了。到此维修结束。
头像被屏蔽
发表于 2021-3-29 17:11:30 | 只看该作者 �
一直很崇拜维修高手
在迅维基地学完 稍加努力都是维修高手了  详情 回复 发表于 2021-3-29 20:57
发表于 2021-3-29 20:57:30 | 只看该作者 �
15343728723 发表于 2021-3-29 17:11
一直很崇拜维修高手
在迅维基地学完 稍加努力都是维修高手了
对、维修界的大佬、就是迅维、我先报的远程班、后又去是滴学习的、最开始听得月饼老师的课程、老师特别好、好特逗、听他讲课全程都是开心的状态、笑的合不拢嘴!  详情 回复 发表于 2021-3-30 09:09
发表于 2021-3-30 09:09:05 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-3-29 20:57
在迅维基地学完 稍加努力都是维修高手了
发表于 2021-3-30 14:40:20 | 只看该作者 �
厉害 看你们修机器真简单。。。、、、
