查看: 4109|回复: 4
联想Yoga3 Pro-1370 不开机
发表于 2021-4-5 01:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Yoga3 Pro-1370 一开始是电源线没USB_ID换电源线后量ADIN跳变,U40发热,去掉U40和PQ12后ADIN正常20V,VIN9V   ISL95905供电全部不出,量了下BQ24770  1脚2脚3脚28脚都是20V  4脚26V  5脚0V  6脚2.72V  VIN 9V   BAT 7V   插上电池也不充电,拔了适配器发现电池一点电也没有,电池脚RTC-VCC有3.3V,   这主板在电池没电的情况下会造成后级其他电压不出吗?还是VIN9V不正常造成的后级电压不出。
发表于 2021-4-5 10:19:01 | 只看该作者 �
充电芯片BQ24770。和苹果那种,混合供电,好像和BQ715的差不多,9V是正常的
发表于 2021-4-5 15:51:52 | 只看该作者 �
这个小本子 可容易坏了
发表于 2021-4-5 23:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子裸板插电是会自动上电的,
还有就是这板子只要公共点有9V就会有3/5V待机电压,
看情况你这个是95905挂的可能性比较大,
联想专用电源芯片,貌似不好买
发表于 2021-4-5 23:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一般是20V的电压串到5V了,导致U40击穿,然后20V直达95905,95905挂,南桥估计也不保,没的搞……
