查看: 14470|回复: 23
联想拯救者Y7000P2019不开机维修
发表于 2021-3-18 17:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台联想拯救者Y7000p2019不开机。 根据船长的小白维修准则(一步一步来,以理论为基础,找到故障点,逐一击破)。先检查了充电器输出20V,正常。问题出在主板上,好吧,先拆机,首先对各大电感和公共点打阻值(这是最基本的,也是少绕弯路的捷径),发现公共点大短,其它大电感对地阻值都处于正常状态(这个正常状态我没有把阻值写出来,是基于每个主板都不一样,且每个万用表测出来的阻值都不一样,这个要自己在每测量一个主板都要做好笔记而积累的经验,这也是在船长的远程课里学到的好习惯,好习惯一定要养成哦)。少废话,打开图纸查公共点V20B+,还好,公共点的通路不是很多,但也有几路,如何查到底是那一路出问题?对付大短路故障只要用对方法还是很容易查到元凶。第一,找分水岭。看图纸,推荐充值鑫智造,里面有很多图纸(饼哥,有没有广告费收益?)先用断路法,找到分水岭,说白了就是找通路上断点和电感,一路拆、拆、拆,拆到不短路为止。终于找到短路的线。 好了下一步使用第二招烧机法:在短路的线
上找一个大一点焊点(千万别直接接地线哦,这可烧不出来的) 可调电源先调1. 5V,接好线,这里强调一下为什么调这么小的电压?主要是为安全着想,因为这是后级电路,如果电压调太大,有可能给后级电路造成人为的不可逆的二次伤害,这就违背了维修工程师的准则。如果这时候电流不够大,才往上调电压,当电流达到2. 5A到3A之间,快速的用手摸一下通路上的各个电容和IC,找到大约的发热点,断电,上(松)香(雾化) 再通电,元形毕露 第三步,拆就是了,拆后
量对地阻值,正常了 有图有真相。把通路上断开的点全接好,再量公共点和各大电感对地阻值正常,下一步就是上电测试,插上电源,电流一路狂奔,终于看到显示屏亮了 下面再来一个装好的亮机图 此文谨以小白的维修经验抛砖引玉,希望老鸟飘过的时候也请点赞,加加分。谢谢!
笔记本远程第62期学员
顺便上传一个本机的亮机BIOS。
y7000p2019W25Q128BV.rar (5.39 MB, 下载次数: 59)
5.39 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +18 +18 收起 理由
sunjihuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lee1988 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-19 00:05:01 | 只看该作者 �
船长没告诉我们这么复杂,直接烧鸡,比较快!电压低一点烧,如果是大短,我觉得高一些也没事,但是为了心里安慰,我还是从低的电压开始烧,烧不出来,再慢慢调高一点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-3 00:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你表演个魔术  用20安电流表  高到12v 啪的一声  电容炸了   见证奇迹的时候…直接开机     暴力修机
板层冒烟 烧糊了 哈哈  详情 回复 发表于 2021-7-6 09:22
用10A的表都烧不出来的估计是要用20A了  详情 回复 发表于 2021-7-5 22:42
发表于 2021-3-20 07:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
船长教我的10秒搞定,没有这么麻烦,难道我们不一个老师
发表于 2021-3-18 21:23:45 | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2021-3-18 21:19
其实还是喜欢那种有隔离点的那种     有些机器经过电感再到MOS的D级也很好搞
一般就仁宝有 别的隔离点很少有
发表于 2021-3-18 21:19:48 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-18 19:52
一开始就可以直接烧鸡了哟  不用这样排除到哪一路  短路的地方电流都会通过它的
一般就仁宝有 别的隔离点很少有  详情 回复 发表于 2021-3-18 21:23
发表于 2021-3-18 19:52:21 | 只看该作者 �
其实还是喜欢那种有隔离点的那种 有些机器经过电感再到MOS的D级也很好搞  详情 回复 发表于 2021-3-18 21:19
发表于 2021-3-18 18:09:31 | 只看该作者 �
不能直接烧鸡吗?
发表于 2021-3-18 19:48:43 | 只看该作者 �
进水机器么
发表于 2021-3-19 07:39:08 | 只看该作者 �
不是进水机,客户描述是在正常使用中出现的问题。拆机也没有看到有进水的痕迹。
发表于 2021-3-19 19:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没过保吧
发表于 2021-3-19 20:49:10 | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要,加分点赞并转发
发表于 2021-3-19 21:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题很简单把,用不着这么麻烦去修
发表于 2021-3-20 01:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接烧鸡或者上手用手摸了,还搞这么多出
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2021-3-20 15:18:50 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-22 11:06:18 | 只看该作者 �
厉害 细心 技术高
发表于 2021-3-23 11:02:39 | 只看该作者 �
分享经验的人加分!
发表于 2021-7-5 22:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-6 00:11:09 | 只看该作者 �
很好的烧鸡大法
