当前专题: 外接花屏 内屏不显
DELL 1400显卡问题紧急求救
DELL 1400显卡问题紧急求救
另外一个客户的1400的屏换到这个内接不显的机器上却显示正常。这个不显示的屏换到另外那个机器上也能正常显示。很是纳闷,怀疑显卡于是又换了一个做上去,故障...
标签: 130   阅读全文
纠结的清华同方K431我快哭了想杀人的份都有
前天接到一台清华K431障碍能开机屏不显,大家都知道这机子的通病都是北桥虚焊显卡是集成的。于是马上三下五除二拆机上BGA 冷却OK点亮于是又以最快的速度装好跑三...
标签: 芯片   阅读全文
华硕F3T笔记本,显卡外接花屏内屏不显求解答.
回收一台华硕F3T待机电流正常开机也正常屏不显示.外接显示器花屏,有上家修过,GPU有焊过,表示怀疑重新补焊显卡芯片,还是花,检查显存,发现一颗显存被上家把主板...
标签: 内屏不显   阅读全文
Asus笔记本怪问题!
Asus笔记本怪问题!
外接显示器是花屏.于是折机重新加焊显卡,接外显正常.接内显显示分屏. 408045 想可能是显卡没有加焊好.于是取下来重新植珠,做上去.试机还是一样...
标签: 开不了机   阅读全文
联想天逸F40A外接花屏
联想天逸F40A外接花屏
联想天逸F40A外接花屏 板号:LS-3061P 故障现象:外接花屏,内置LCD屏不显.查过显卡的VDDC 1V G73核心.VDD显存供电1。8V多也正常.在显卡板上找不到ROM。有一点不...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP CQ40内屏不显,外接正常求助!
HP CQ40内屏不显,外接正常求助!
这机子是AMD的U,ATI显卡-板号是LA-4112P,机器来的时候是外接花屏,内屏不显,加焊显卡.ATI的显卡就是爱坏.加焊爆了.从深圳发了一片回来焊上后.外接显示正常,内屏...
标签: 内屏不显   阅读全文
海尔A650 内接花屏 外接正常·跪求维修思路·在线等
屏我测了,是正常的,开始以为是屏线的问题,更换了屏线和高压条之后再测试,不白屏了·但是开始花屏,外接仍然是正常。因为更换的屏线和高压条是淘宝定的拆机货...
海尔T68 笔记本显卡维修后无背光,不清BIOS 不开机
各位高手大哥,帮我分析一下,两天接了一台海尔T68本,开机,显示六个小屏,而且花屏,显卡取下重新植球后,外接屏显示正常,内屏无背光,而且是 不加BIOS电池时...
标签: 无背光   阅读全文
联想N440A外接正常内屏不显求救
联想N440A外接正常内屏不显求救
可是拿全新的110MT换好以后还是一样的现象,外接正常,内屏不显。查还是没有开启信号。显卡没有送出来BLON_IN信号到EC的28脚。所以EC的27脚也不输出BLON_OUT信号...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL M1210
DELL M1210
就让客户换了一片升级版的芯片,结果芯片换上去内屏不显外接花屏。然后又换了一片全新的问题还是一样,换回他的老的还是一样。显卡周围也没有掉件 也没掉点就是...
标签: 内屏不显   阅读全文
怪问题呀 M1210
怪问题呀 M1210
就拆机修植球,完工后接屏不亮,能听到报F1的声音。外接正常显示。还以为芯片坏了就换一连换了几个都不行。内屏就是不亮。郁闷了 不知是什么问题呀。BIOS也刷了...
标签: 芯片   阅读全文
BENQ S41屏不显维修
BENQ S41屏不显维修
换上后内屏仍然不显,但是外接正常,进系统测试一切正常。怀疑显卡焊接问题,重新焊接后现象依旧。应该排除焊接问题。既然外接显示正常的话显卡本身的问题也应该...
神舟真想给它改个名子 叫神机吧
神舟真想给它改个名子 叫神机吧
本帖最后由 郭祥祥 于 2010-12-24 12:27 编辑一台 F223T 开机内屏不显 外接 花屏 很明显 显卡问题 ATI M72-M 上家修过了 没有查什么上BGA 呀取下显卡一...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕 A6T 外接竖条花屏,内接灰屏
华硕 A6T 外接竖条花屏,内接灰屏
不显,于是就加焊了北桥,上电电流流到2.30,内显灰屏.外接竖条花屏.又重新加了一个好的北桥,故障还是一样.我开始怀怀疑是不是显卡(7300)问题,加焊显卡无效,...
标签: 华硕   阅读全文
这样的花屏一般是什么情况引起的
这样的花屏一般是什么情况引起的
此机器内屏无显示(屏暗也无字,3.3V屏供电无,因为显卡没有发出开启信号),外接有显(DOS下不花,BIOS下花。进PE后也不花) 显卡已经拿下来重新植过球,问题...
标签: 华硕   阅读全文
发个最近几天的维修记录,看了有收获的朋友帮忙顶起。
1,DELL 1400 故障现象,加电外接无显示,内屏灯管亮,黑屏。这款机器我们修得多了,显卡型号为NVIDIA GO86,特别容易虚焊,所以直接把 显卡拆下来重新植球,装...
标签: 液晶显示器   阅读全文
内接无显,外接花屏
内接无显,外接花屏
今有一片主板,广达的,TA6,外接花屏,很严重,内接无显,显卡植球二次,现像不变,后来换一新显卡,现像还是一样,没办法,怀疑显存 二显存拆下重植。现在像...
标签: 显卡   阅读全文
DELL D620外接正常内屏不显
DELL D620外接正常内屏不显
一台DELL D620原来是花屏的,重做显卡...就换了个G7300的上去但外接正常内接不显。开使以为是换上的显卡不行又换了个还是一样的。请高人帮分析下。看那里会有问题。
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 做显卡后喇叭没声音了
DELL 做显卡后喇叭没声音了
这个机子拿来内屏不显外接可以显但花屏 8400 的显卡 按通通修吧 加焊显卡后显视正常装机后发现没有声音 用耳机有 以为是线没有接好 拆开后看线接了怎么会没有...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP DV4 外接正常,内接不显故障,源于设计不良
DV4(板号LA-4102P),外接正常,内接不显,且高压灯也不亮,据现象估计是显卡输出电路故障或高压板或屏背板故障,开机测屏线处的3V供电无,19v正常,高压开启信号...
标签: 显卡   阅读全文
