查看: 6128|回复: 27
HP CQ40内屏不显,外接正常求助!~
发表于 2011-2-21 13:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子是AMD的U,ATI显卡-板号是LA-4112P,机器来的时候是外接花屏,内屏不显,加焊显卡.ATI的显卡就是爱坏.加焊爆了.从深圳发了一片回来焊上后.外接显示正常,内屏还是不显.屏线量过没有问题.不知道那里问题了.不知道有没有师傅遇到过呢?是那里的问题啊.不会还是显卡不行吧!~
发表于 2011-2-21 14:55:25 | 只看该作者 �
检查一下屏线看看吧,屏轴那个地方的屏线容易断,
发表于 2011-2-21 15:03:44 | 只看该作者 �
屏有没有问题呢?
发表于 2011-2-21 17:01:58 | 只看该作者 �
这个机应该就是屏线问题  有时候屏线没断还是屏线  接触不好  换个试试
发表于 2011-2-22 11:53:29 | 只看该作者 �
不知道LZ现在修的怎么样了?修好了就经验分享下!
发表于 2011-2-23 11:47:39 | 只看该作者 �
还没有找到屏线试的。准备找根屏线,好了一定来给大家说
发表于 2011-2-23 16:26:21 | 只看该作者 �
屏和屏线已经换过。无效。明天再找根屏线试试
发表于 2011-2-24 09:45:32 | 只看该作者 �
遇到同样问题了 同样的板子 我的是内屏外屏都是 黑屏 显卡做了 屏都换了 还没好  求高手指点呀
发表于 2011-2-24 11:26:44 | 只看该作者 �
显卡是不是没有做好
发表于 2011-2-26 09:27:22 | 只看该作者 �
新定回来的显卡.拿回来焊上就是这样.以为不对,重植珠子.重焊后还是这样!~
发表于 2011-2-26 09:30:11 | 只看该作者 �
你是发测试的还是发全新的卡呀,
发表于 2011-2-26 09:31:18 | 只看该作者 �
全新的啊.芯片我从来都是要全新的
发表于 2011-2-26 09:41:33 | 只看该作者 �
我估计你显卡没有做好!重新做一下,主板焊盘不要用锡线拖,用烙铁拖干净!
发表于 2011-2-26 22:52:55 | 只看该作者 �
显卡 还是坏的了~~~在换个试试~~
发表于 2011-2-27 13:21:57 | 只看该作者 �
屏线容易坏 这个机器
发表于 2011-2-27 14:43:06 | 只看该作者 �
个人感觉还是显卡问题,再次加焊试试。不行就再更换一个新的显卡
发表于 2011-2-27 14:49:32 | 只看该作者 �
换颗显卡芯片试试
发表于 2011-2-27 16:18:23 | 只看该作者 �
检查下周边,不行再加焊下试试
发表于 2011-2-27 21:49:44 | 只看该作者 �
是不是掉件了,要是没有掉件,就查屏线接口,到显卡的电路连接有没有断线的地方
发表于 2011-3-2 10:14:47 | 只看该作者 �
机器是一个朋友的现在把机器取走了。楼上的朋友修好了给我说一声
