查看: 4536|回复: 24
华硕 A6T 外接竖条花屏,内接灰屏
发表于 2010-12-16 21:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户的一台华硕A6T 机器,掉电。一开机几秒钟就掉电,拆机测量各电感阻值都正常,上电还是一样几秒钟掉电,好像NVIDIA 6100北桥容易虚焊是这个机器的通病,就挤压着北桥上电,不掉电了,电流上到1.86。不显,于是就加焊了北桥,上电电流流到2.30,内显灰屏..外接竖条花屏.又重新加了一个好的北桥,故障还是一样.我开始怀怀疑是不是显卡(7300)问题,加焊显卡无效,就换了一个新的显卡,还是一样的故障。请各位指点一下。
发表于 2010-12-16 21:12:19 | 只看该作者 �
应该是显存虚焊了 加焊试试 要是三星颗粒的温度和时间不要太高太长 容易坏
发表于 2010-12-16 21:23:58 | 只看该作者 �
这机子 要把北桥拿下来 重直
发表于 2010-12-16 21:26:37 | 只看该作者 �
每次修这个机器都是北桥和显卡一起回焊。几乎都焊好了 。楼主这种情况应该是还是显卡的问题。重新加焊下试试吧
发表于 2010-12-16 21:28:03 | 只看该作者 �
回复 liyunpeng 的帖子
显存是HY 现代的,有四个显存,我每个都挤压了不行,明天加焊试下
发表于 2010-12-16 21:28:46 | 只看该作者 �
回复 120423686 的帖子
重植了不行,我换了一个好的还是一样的故障
发表于 2010-12-16 21:30:13 | 只看该作者 �
回复 emozsz 的帖子
北桥和显卡我都换了还是不行
发表于 2010-12-16 21:39:22 | 只看该作者 �
北桥没做好,这款有级版的不换尽早返修
发表于 2010-12-16 21:39:43 | 只看该作者 �
迟早会返修
发表于 2010-12-16 21:43:35 | 只看该作者 �
回复 lijianfuwx 的帖子
现在问题不是返不返修,而是怎么把机器修正常
发表于 2010-12-16 21:49:47 | 只看该作者 �
LZ做北桥的时候显卡和显存用锡箔纸包了没,一定要把做桥的四周包好,不然很容易烧坏的。显存供电正常吗,实在不行只能换显存了
发表于 2010-12-16 21:52:43 | 只看该作者 �
都确定换好了,。就只有怀疑显存了。
发表于 2010-12-16 21:53:30 | 只看该作者 �
回复 务实 的帖子
明天加焊显存试下
发表于 2010-12-16 22:15:22 | 只看该作者 �
回复 刁西康 的帖子
外接还花的 那就要看看显存了 ,换显存有点麻烦的 上次我 一台海尔W66换显存 换死我了
发表于 2010-12-17 20:54:36 | 只看该作者 �
除显存外还要注意有没有断线。
发表于 2010-12-19 00:59:45 | 只看该作者 �
要不先重做北桥试下吧,反正那显卡北桥都容易虚焊
发表于 2010-12-19 18:49:15 | 只看该作者 �
显卡那部分电路的问题,北桥,显卡,显存。
发表于 2010-12-20 21:25:15 | 只看该作者 �
四个显存都换了还是不行
发表于 2010-12-20 22:39:20 | 只看该作者 �
你确定北桥和显卡都换好了的话就是显存有问题
发表于 2010-12-21 16:50:04 | 只看该作者 �
什么都换了还是不行,叫顾客换主板了
