查看: 4235|回复: 26
这样的花屏一般是什么情况引起的
发表于 2010-12-10 10:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是华硕A6JE
显卡是独立ATI的(无显存)
北桥是945PM的
此机器内屏无显示(屏暗也无字,3.3V屏供电无,因为显卡没有发出开启信号),外接有显(DOS下不花,BIOS下花。进PE后也不花)
显卡已经拿下来重新植过球,问题还是一样,现在主要考虑1.因为它没有显存应该是调用内存,但内存也换过了,会不会是北桥的问题。2.是不是要更换一块显卡。
后来加焊了北桥,开机电流到1.几,不跳变,后来索性就把显卡和北桥一起换了,反正测试桥也不贵,问题解决了,估计问题多在显卡!
发表于 2010-12-10 10:41:58 | 只看该作者 �
上个图,是不是驱动装不上的那种花,16位的,是的话刷BIOS
发表于 2010-12-10 10:51:16 | 只看该作者 �
外接是有显示的,,进BIOS后,仔细看一下前面中间那块又不花,北后面一块是竖条花的
发表于 2010-12-10 10:59:55 | 只看该作者 �
是显卡到屏接口的滤波电容查一下看看
发表于 2010-12-10 11:00:12 | 只看该作者 �
先把内屏修出来看下花不花,查下显卡外围没问题就换显卡吧
发表于 2010-12-10 11:37:09 | 只看该作者 �
上面几种方法不行的话你看看屏板上的图像处理芯片、、
现在是屏根本就没有用,外接花,内接无显大哥!外接都花还管它内屏做什么。晕的  发表于 2010-12-10 13:15
发表于 2010-12-10 11:40:45 | 只看该作者 �
如果外接正常的话还是显卡和显存的面大一些
发表于 2010-12-10 13:13:50 | 只看该作者 �
我已经说了没有显存的了,还提显存
发表于 2010-12-10 14:21:58 | 只看该作者 �
换显卡,显卡坏了几率 大
发表于 2010-12-10 14:34:30 | 只看该作者 �
既然进pe不花,没做个系统试试?确保是否是软件问题?
进BIOS花,内屏都不显示,做系统有必要吗?叫客户不用内屏???  发表于 2010-12-10 14:36
发表于 2010-12-10 17:07:10 | 只看该作者 �
楼主不是说了、外接才能亮吗1还做啥系统啊    你确定内存是好的吧 换一个试试吧!显卡先加焊试试、加焊便宜。
发表于 2010-12-10 18:27:22 | 只看该作者 �
ATI很多加焊也 是不行的,必须要才行
必须要换新还是重新植珠,我已经买 了新的了,明天到,换了再说!我还怀疑北桥,加焊北桥后掉电,重新植也掉电,所以想把它们一起换了!  发表于 2010-12-10 18:35
发表于 2010-12-10 19:04:31 | 只看该作者 �
估计楼主显卡还是没做好吧,,
发表于 2010-12-10 19:27:11 | 只看该作者 �
你的机器要是AMD的CUP建议你换个CPU  我以前修过一个清华同方的笔记本怎么弄都花(换显卡和北桥,涛声依旧) 结果换个CPU就不花了
cpu还给花屏有关系吗?头一次听说,可能是我孤陋寡闻,没见过以前  发表于 2010-12-13 09:49
北桥是945PM的  发表于 2010-12-10 19:29
发表于 2010-12-11 09:25:19 | 只看该作者 �
哦 抱歉 是偶没有看仔细,因为看到你的图,和我以前修的s16c 一样的花,那个显存是集成在显卡上面的,直接换的显卡解决的
发表于 2010-12-11 14:24:15 | 只看该作者 �
回复 949105616 的帖子
哦 看错了,以为内屏进bios不花呢
发表于 2010-12-11 14:26:10 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗
发表于 2010-12-13 09:37:51 | 只看该作者 �
估計是顯卡壞了吧,換一個試試
发表于 2010-12-13 09:43:35 | 只看该作者 �
回复 无此帐号 的帖子
你要换一个显卡啊!
发表于 2010-12-13 09:50:52 | 只看该作者 �
楼主说的问题估计也只有换个显卡试试了
