查看: 3689|回复: 23
[笔记本]
Asus笔记本怪问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-11 10:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天上午客户拿来一台.asus笔记本:型号 A6k 说是开不了机,.我接上可调电流开机看了一下电流都显卡了.看屏什么都没有是白屏.外接显示器是花屏.于是折机重新加焊显卡,接外显正常.接内显显示分屏.
想可能是显卡没有加焊好.于是取下来重新植珠,做上去.试机还是一样的.分析是不是显卡坏了.换新显卡做上去心想这下应该好了吧.但是出呼我的预料.接上外显还是正常的.接内屏显示分屏这下分的更多了.于是净下来想想.会不会屏引起的或者是其它方面引起的.现在手上没有屏只能测其它的啦.先测屏线都正常,测LVDs信号也正常.当测到接口旁边的电容上的时候.有一电压来回跳变.图附上
  此圈处是电容 我折掉了箭头所指是电容的所在之处
此电容引起的分屏
于是把电容取下来电压正常了于是接上内屏显示正常了.这下找到问题了.就是这里.由于电容漏电引起的分屏.怕会引起其它问题找了个电容补了上去OK.试机正常
附上图纸 A6K_R1[1].part2.rar (837.1 KB, 下载次数: 0)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
我来修一下 + 2 楼主好经验,下回我们也少走点弯路
llyx + 5
本文由 会员123873 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-11 10:20:15 | 只看该作者 �
我勒个操。楼主真是高人啊!
发表于 2011-3-11 10:53:28 | 只看该作者 �
一个小小的电容就引起这么大的故障。。唉
发表于 2011-3-11 11:10:01 | 只看该作者 �
这样的问题也能查得到真是不简单啊!
发表于 2011-3-11 11:26:51 | 只看该作者 �
这样也能找到,佩服
发表于 2011-3-11 11:35:00 | 只看该作者 �
楼主说的是哪个屏供电电容吗?真没想到
发表于 2011-3-11 11:50:37 | 只看该作者 �
这样的问题很少见,学习了!
发表于 2011-3-11 11:56:09 | 只看该作者 �
以前换屏的时候碰到这种情况,是吗片的问题,换吗片就正常了。
发表于 2011-3-11 12:01:48 | 只看该作者 �
压来回跳变  ,我想问问你是怎么搞的。。
发表于 2011-3-11 12:09:44 | 只看该作者 �
原来是电容的问题,利害学习了
发表于 2011-3-11 12:12:21 | 只看该作者 �
  这种确实很少见
发表于 2011-3-11 12:28:39 | 只看该作者 �
当找不到问题时,我们去多量量可能会有奇迹的出现!楼主高呀!
发表于 2011-3-11 13:27:59 | 只看该作者 �
{:3_57:}佩服佩服学习了
发表于 2011-3-11 14:37:25 | 只看该作者 �
第一次见到这样的一。。。楼主有实力。。。
发表于 2011-3-11 14:44:08 | 只看该作者 �
是C562吗?
发表于 2011-3-11 17:13:13 | 只看该作者 �
楼主厉害,佩服
发表于 2011-3-11 18:00:49 | 只看该作者 �
LZ,是CN1接口处的C562吧
发表于 2011-3-11 18:04:48 | 只看该作者 �
楼主佩服  学习了!多来点维修经验撒
发表于 2011-3-11 18:09:11 | 只看该作者 �
不错,楼主强悍
发表于 2011-3-11 18:17:55 | 只看该作者 �
一个小小的电容就引起这么大的故障.细心决定成败
