查看: 2749|回复: 13
内接无显,,外接花屏
发表于 2010-12-1 16:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今有一片主板,广达的,TA6,外接花屏,很严重,,,内接无显,,显卡植球二次,现像不变,,后来换一新显卡,现像还是一样,没办法,怀疑显存   二显存拆下重植。现在像还是不变。,显卡与北桥之间的些电容量没发现任何问题,显卡供电没问题,压北桥没现像不变。目检主板没发现有掉件撞件之类的,干了大半天的活浪费了,也没拆了。(机器是Gateway)型号不知道,但是屏支持触摸,屏可以旋转的。
发表于 2010-12-1 16:54:36 | 只看该作者 �
显卡拿掉。打下阻值吧。
发表于 2010-12-1 22:17:40 | 只看该作者 �
都干了那么久的显卡了,怎么不尝试加焊下北桥?
动作我做了,烘了下,。理都不理我,还是一样,,  发表于 2010-12-2 17:06
发表于 2010-12-1 22:29:52 | 只看该作者 �
加焊北桥试一试吧
发表于 2010-12-1 23:18:21 | 只看该作者 �
量一下北桥与显卡之间的电容两边对地阻值。看一下会不是北桥虑了。
发表于 2010-12-1 23:19:27 | 只看该作者 �
测试一下显卡供电滤波电容
发表于 2010-12-1 23:39:19 | 只看该作者 �
量一下显存公共点阻值吧!
发表于 2010-12-2 09:56:56 | 只看该作者 �
主要还是以显存为重点
发表于 2010-12-2 09:59:29 | 只看该作者 �
一直做显卡,做下北桥看看吧
发表于 2010-12-2 10:01:34 | 只看该作者 �
花成这样!屏线也有可能
内接无显,,我用的外接,何来屏线  发表于 2010-12-2 16:49
发表于 2010-12-2 16:48:45 | 只看该作者 �
回复 三木 的帖子
这是最基本的动作,我早做了
发表于 2010-12-2 20:12:59 | 只看该作者 �
回复 到处看看 的帖子
供电的问题  可以确定   显卡的各个电压 特别是REF电压
发表于 2010-12-2 20:16:00 | 只看该作者 �
         看错了,外接也花,     换了显卡还不行,看下各个供电了,显存也会是,
发表于 2010-12-2 20:52:51 | 只看该作者 �
这种花应该是显传的问题,楼主换过显传吗
