查看: 2673|回复: 10
海尔A650 内接花屏 外接正常··跪求维修思路··在线等
发表于 2011-2-19 14:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔A650 SW7.pdf (1.24 MB, 下载次数: 8)
发表于 2011-2-19 14:27:22 | 只看该作者 �
排除了其它那就只有显卡了,动显卡吧,不要怕麻烦,机器是你自己在修,别人只能猜测而以!
发表于 2011-2-19 14:30:02 | 只看该作者 �
加焊下显卡。先不要重直。
发表于 2011-2-19 14:30:24 | 只看该作者 �
加焊显卡吧
发表于 2011-2-19 14:32:13 | 只看该作者 �
再确定下屏线,不行就干显卡了
发表于 2011-2-19 14:41:17 | 只看该作者 �
我试试··它是集显的··北桥打了红胶··加焊的话应该是要先用拆胶液去了红胶再搞??不去掉加焊可以不??
发表于 2011-2-19 15:05:13 | 只看该作者 �
先换内存试试。
发表于 2011-2-19 15:08:10 | 只看该作者 �
遇到过。外接有显正常,但自身液晶屏白,加焊后OK
发表于 2011-2-19 15:10:38 | 只看该作者 �
内存有换过 屏供电也有··但是屏接口的信号用示波器打不出来··不知道是不是我测量的方法错了··设备都有··可是 不会测··囧了··刚学完理论知识, 实操很蛋疼···
发表于 2011-2-19 15:19:23 | 只看该作者 �
不要犹豫了,做显卡吧
发表于 2011-2-19 18:18:03 | 只看该作者 �
还是先做下桥吧。,,,
