当前专题: CPU复位
大家都来说说那种主板有CPU复位不跑马的维修思路吧。
最近不知道为什么,天天都是在维修那种有CPU复位不跑马的主板。一般都是打各种总线正常后,拆外设,换IO,加焊CPU,南桥,刷BIOS。做完我上面的动作还不好的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HM5x系列cpu出内存复位条件要那些?
今天来了台x201不过内存,经检测cpu没有发出内存复位信号!由于cpu是板载的还灌了黑胶,所以没有冒然干cpu剩下的BIOS内存什么的都干过了!那位大神知道HM5x系列...
标签: cpu   阅读全文
a1181 820-2877-b 有cpu复位,不跑码
有FSB_CPURST_1.05v 有LPC_RESET_L 3.3v(由plt_reset抓换)32.768k 25m 有波形 PCIE_RESET_L=0v,第一次测量这个信号时,可能是静电,电流瞬间上到1.0a,之后没...
标签: cpu   阅读全文
1.02跑00无时钟无复位无CPU供电无桥供电不能关机的...
REV:1.02,故障为:开机诊断卡跑00复位灯不亮时钟灯不亮,无CPU供电无桥供电只有内存1.5V供电。按AMD时序待机-内存-CPU-总线/桥电,先修CPU供电是由ASP0903B集成...
标签: 无CPU供电   阅读全文
梅捷 SY-I5G41-L V6.0 无CPU供电 无复位 简单维修
梅捷 SY-I5G41-L V6.0 无CPU供电 简单维修 客户昨天拿了台电脑过来维修 一检查 发现主板坏了 无复位。今天才有空拆下来维修。经检查 CPU 无电压 控制芯片 是 RT...
标签: 无CPU供电   阅读全文
梅捷G41主板不跑码,摁复位键时CPU复位脚电压没高低高...
梅捷G41主板不跑码,摁复位键时CPU复位脚电压没高低高跳变,正常吗?CPU供电正常,时钟正常,复位电压也正常,就是按复位键时CPU复位电压无高低高跳变,PCI的...
标签: g41主板   阅读全文
UATX:1.00 1155针主板开机跑00无复位无时钟无CPU供电...
按INTEL时序内存-桥-总线-CPU,先修桥吧,查资料H61蕊片要正常工作必须有3.3 1.8 1.05供电,现在有3.3 1.8没有1.05V,跑线路跑到集成块PU600 J1=EB(RT8121)...
标签: 无CPU供电   阅读全文
触发0.64电流,CPU复位都出来了!
触发0.64电流,CPU复位都出来了!
触发0.64电流,CPU供电出来了1.15V,从CPU座子引一根线出来,CPU复位1.05V都出来了!BIOS刷了故障依旧!CPU换过故障依旧,内存换过故障依旧!内存的工作条件都查...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕M4A78LT-M/BM2230没有CPU时钟复位求救
这块华硕板子,上CPU假负载测时钟脚位对地无穷大,没有复位,没有PG,内存测试点没有时钟和复位,时钟脚位也是无穷大,板子其他供电一切正常,PCI,PCI-E的时钟...
标签: 华硕   阅读全文
ms-7529有CPU供电无复位维修一小例(看官,给点分吧)
过程,1,测各路供电正常,PCI1A14脚无时针,只有0.1v复位灯常亮,时序都知道时针不正常不会产生复位,测时针芯片的工作条件,供电和14.318正常。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
AMD的cpu有复位、电压、PG、时钟,不跑码
这种情况该如何下手?另外不跑码网卡灯会不会亮,不跑码是不是没有放问BIOS?谢谢!
标签: cpu   阅读全文
联想k8m800(754)不跑码,不装CPU,复位灯常亮,装CPU...
联想k8m800(754)不跑码,不装CPU,复位灯常亮,装CPU或负载复位灯加上电就亮马上息灭 我的判断AMD主板应该是没出来复位,书上的意思是南桥没发出复位,查南桥的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
如果cpu复位正常了,是不是按照时序,就可以判定为...
如果 在intel 芯片组中,可以测量到 cpu-rst,cmos上没有片选信号波形。那么在他之前的信号都可以判定为正常吗?如PLTRST#,PCIRST#,时钟信号,供电 都是正常的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL M5010 AMD 有CPU复位不跑马 求助给力啊
DELL M5010 AMD 有CPU复位不跑马 求助啊 供电都正常时钟复位都有就是不跑马,帧周期也没波形 小弟没招了求助啊 机器是因为HDMI 电路烧毁显卡 和所有5V 有关电路 ...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
HM6X 以上的CPU复位出来之后是怎样的求解答
HM6X 以上的CPU复位出来之后是怎样的求大神解答!是CPU寻址之后读取通过LPC总线读取BIOS信息然后开始工作还是另有其他路线!PROCPPWRGD这个信号是桥收到所以PG都...
标签: cpu   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
CPU无复位,求助!急!
CPU无复位,求助!急!
一块la-4211p的板子,开机不跑吗,测得cpu没有复位,南桥平台复位已经发出,北桥供电这些都正常,不知道往哪里下手了,求助一下各位给点思路。
标签: cpu   阅读全文
映泰G41D3C无CPU供电和无PCI复位的维修
遂安装CPU,上电,点开机排针,俄罗斯诊断卡复位灯不亮,随量下各大供电:内存:1.5V,DDR3正常 总线VTT:1.2V,正常 CPU核心供电:0V,不正常 看来是CPU供电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
大师们 有复位(CPU也有复位的)不跑码的台板 怎么修...
有复位(CPU也有复位的)不跑码的板 怎么修?如何快的检查出是南桥还是北桥 还是IO?疑问1:如果用PCI假负载测试相关的电压都正常的话,比如对于有PCI复位而不跑...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
当CPU已经有复位 不跑吗如何修
当CPU已经有复位 不跑吗如何修
intel时序中 当CPU已经有复位 不跑吗如何修 HM55 HM65 HM7x 查哪几个重要信号 以前在xunwei 只知道双桥的CPU复位之后 重要信号 饼哥 求助啊 还有内存复位是在 跑...
标签: cpu   阅读全文
菜鸟修复一例 华硕M2N61-TVM/S 无CPU供电 无复位
无复位,测试 有内存1.83V CPU电压0V。着手看CPU供电部分,这个是9245A+一个AJ-BN 和一个9603 一起组合的。从简单开始吧,先找到9245A的图纸 找EN脚 找SS 找VID ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
