查看: 3540|回复: 6
华硕M4A78LT-M/BM2230没有CPU时钟复位求救
发表于 2015-5-22 07:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块华硕板子,上CPU假负载测时钟脚位对地无穷大,没有复位,没有PG,内存测试点没有时钟和复位,时钟脚位也是无穷大,板子其他供电一切正常,PCI,PCI-E的时钟复位都正常,下面该怎么个思路啊,求教大神了。。。。此板手头无图纸
为什么时钟到CPU的那条线中间还加两个耦合电容,这是我跑出来的简单线路,怪不得对地无穷大,我看其他电路的时钟信号好像大多都是直接通过电阻连接的,不懂啊
发表于 2015-5-22 08:18:14 | 只看该作者 �
跑线路,先修时钟。
发表于 2015-5-22 09:20:02 | 只看该作者 �
华硕一般,822爱出问题,IO下面那个882排水阻你换下试试,
发表于 2015-5-22 09:55:40 | 只看该作者 �
加焊桥吧,如果你确定PCI-E的时钟复位都是正常
发表于 2015-5-22 10:17:56 | 只看该作者 �
这板子桥爱出问题才是真的!!
发表于 2015-5-22 17:10:18 | 只看该作者 �
1、请使用假负载找到PG和复位量点,然后装个真U上去测量一下是否正常。
2、AMD的假负载上时钟测量点是测量不到电压的。
3、如果上直U测不到PG和复位,请检查南桥的条件及加焊/更换南桥。
发表于 2015-5-23 20:03:03 | 只看该作者 �
桥用风筒吹一下 或者直接换吧 我遇到过
