查看: 3505|回复: 19
CPU无复位,求助!急!!!
发表于 2015-2-4 17:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块la-4211p的板子,开机不跑吗,测得cpu没有复位,南桥平台复位已经发出,北桥供电这些都正常,不知道往哪里下手了,求助一下各位给点思路。
发表于 2015-2-4 18:13:39 | 只看该作者 �
确定北桥收到南桥发来的复位吗?加焊北桥看看。
应该是收到了,反正南桥发出平台复位了,经过一个电阻进了北桥的AT11,具体也测不到。  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:27
发表于 2015-2-4 18:22:04 | 只看该作者 �
只能根据时序慢慢查了
就这么几个点,也不知道该怎么下手了。  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:31
发表于 2015-2-4 18:27:35 | 只看该作者 �
北桥没有正常工作!
请问下,从哪里可以印证这点呢?假负载上面那些数据地址线对地值都正常。  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:29
发表于 2015-2-4 18:37:24 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
加焊过了,涛声依旧。  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:28
发表于 2015-2-4 20:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-4 20:28:39 | 只看该作者 �
加焊过了,涛声依旧。
发表于 2015-2-4 20:29:59 | 只看该作者 �
宇达科技 发表于 2015-2-4 18:27
北桥没有正常工作!
北桥的电压 时钟 复位 AD信号都必须正常  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:33
发表于 2015-2-4 20:31:16 | 只看该作者 �
9117909 发表于 2015-2-4 18:22
只能根据时序慢慢查了
就这么几个点,也不知道该怎么下手了。
发表于 2015-2-4 20:37:19 | 只看该作者 �
查查北桥时钟
发表于 2015-2-5 10:33:47 | 只看该作者 �
电压时钟都有了,复位应该也有了,ad信号不知道,只是打了cpu假负载上的那些线,感觉都正常的。  详情 回复 发表于 2015-2-5 19:43
发表于 2015-2-5 19:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 10:57:33 | 只看该作者 �
这些都要量的,感觉是感觉不出来的
第一次修机子,也不知道这些的具体值,只能感觉一下了。  详情 回复 发表于 2015-2-6 16:18
发表于 2015-2-6 11:11:13 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2015-2-6 11:30:16 | 只看该作者 �
南北两个桥都欠焊。。
发表于 2015-2-6 11:46:08 | 只看该作者 �
你可以测量三大电压是否正常的啊
发表于 2015-2-6 14:30:08 | 只看该作者 �
北桥是否收到PWROK信号?
发表于 2015-2-6 16:18:28 | 只看该作者 �
宇达科技 发表于 2015-2-6 10:57
这些都要量的,感觉是感觉不出来的
发表于 2015-2-6 17:32:18 | 只看该作者 �
查时序吧,一步一步来
发表于 2015-2-6 18:29:10 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题
