当前专题: CPU工作条件
一台小米笔记本不出CPU供电ISL95859工作条件
VR_ON SCLK SDA都有,带#的低电平,看着条件都满足 2278772三路PWM VRACPU_PWM1,VRACPU_...
标签: 时序图   笔记本   小米   cpu   阅读全文
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件 http://appatt.chinafix.com/pic/20230310/1678462577928531_276.jpg
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPu电压没有,这个芯片满足什么条件才工作
http://appatt.chinafix.com/pic/20221014/1665760148209808_940.png http://appatt.chinafix.com/pic/20221014/1665760148213803_664.jpg[/img...
标签: cpu   芯片   阅读全文
00165-A不触发,CPU也进水了(内附CPU待机工作条件)
1950995至此CPU工作条件基本满足了,回想CPU内部进过水,于是先把板子丢烤箱。这两天忙,今天才有时间拆这个CPU,图221950996[/attach...
标签: CPU工作条件   阅读全文
智能电视机主板维修第六课:CPU工作条件详解
智能电视机主板维修第六课:CPU工作条件详解 http://edu.chinafix.com/course/1632 一块主板分别由...
标签: CPU工作条件   阅读全文
A1465CPU供电芯片的工作条件是什么
本帖最后由 tanzhiyong10 于 2018-3-23 16:28 编辑A1465CPU供电芯片的工作条件是什么?vcc和en都有了 芯片也换过了 但是还是不发出电压 怎么回事 版号...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU 发出 CPU_VR_EN 前面需要什么工作条件
CPU 发出 CPU_VR_EN 前面需要什么工作条件 现在机器没有CPU电压
标签: cpu   阅读全文
370主板CPU工作条件全部正常,就是不跑码,请求大侠给...
370主板CPU工作条件全部正常,就是不跑码,请求大侠给个思路啊
标签: CPU工作条件   阅读全文
讨论一下笔记本CPU工作条件的,高手们请进
讨论一下笔记本CPU工作条件的,高手们请进供电:CPU的核心电压[font=arial,宋体,...
标签: CPU工作条件   阅读全文
求isl6333CRZ工作条件,cpu电压不出
783236测的pin5 5v vidff3.3v pvcc3 12v 求高手指导 谢谢了
标签: cpu   阅读全文
无cpu电压,cpu电压工作条件。
无cpu电压,cpu电压工作条件。
今天修了一块杂牌主板,型号忘记了,是没有cpu电压,VCC5 有5V OK.VCC12 有12V OK,BOOT1 有 12V ...应该如何判断反馈脚有问题啊,除了反馈脚还要量哪些工作条件啊。
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU没供电 VT1316工作条件
CPU没供电 VT1316工作条件
pin12电压5V PIN43 PIN42电压3.3V PIN21 PIN25电压0V PIN4 PIN5电压1.05V PIN6电压3.3V PIN7电压0V PIN10电压1.05V 电感L28没电压 条件满足吗
标签: cpu   阅读全文
求 CPU供电芯片 VT1316MFQ 工作条件
CPU供电芯片 VT1316MFQ 需要满足什么条件才出CPU电压
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu工作条件
cpu工作条件
{:4_137:}我是新手,请问各位大侠,cpu工作条件 pg 复位 时钟 还有 供电,在没有假负载的情况下怎么检测 是否正常!滴水之恩,涌泉相报。[/...
标签: CPU工作条件   阅读全文
G470 CPU工作条件!
G470 CPU工作条件!
此机来到上电到0.3不动了 CPU核心电压没出来 [/...
标签: CPU工作条件   阅读全文
今天看到这样一个帖子“cpu的工作条件”求解
南桥正常转换为符合BIOS芯片的总线 BIOS数据原路返回cpu cpu执行bios资料 码就跑了,请问:什么是CPUIO供电?怎么判断:cpu清空除cs为FFFF外所有寄存器和ads#动作...
标签: cpu   芯片   阅读全文
最新平台LA-6751P 不出CPU供电 他的工作条件是什么?
请问此芯片还需要哪些工作条件呀,感谢,感谢,有知道的说下518731518730 518729518728
标签: 214   阅读全文
供电电路中芯片的作用和工作条件及工作顺序.拿CPU供电...
正方观点:主供电——辅助供电——基准电压——开启信号 反方观点:主供电——辅助供电——开启信号——基准电压 正方对还是反方呢?
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教dell d600中cpu供电芯片的工作条件
请教dell d600中cpu供电芯片的工作条件(sc1476)502613
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
三星本本 北桥无CPU_RST#信号,求工作条件?
详细原理:南桥与北桥的通信总线出现故障(南桥引起),会使北桥在三大工作条件正常的情况下不产生CPURST。 具体...
标签: 维修经验   cpu   阅读全文
12下一页
