查看: 1826|回复: 6
如果cpu复位正常了,是不是按照时序,就可以判定为前面的时序信号都正常了?
发表于 2015-3-22 19:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果 在intel  芯片组中,可以测量到  cpu-rst,cmos上没有片选信号波形。那么在他之前的信号都可以判定为正常吗? 如PLTRST#,PCIRST#,时钟信号,供电 都是正常的呢??????   下一步的思路是什么,测试点是那些?
发表于 2015-3-22 19:43:39 | 只看该作者 �
复位出了 那就该内存了呗!SMBUS总线 能不通过 内存
发表于 2015-3-22 19:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓内存的波波,有跳变的正常
发表于 2015-3-22 20:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,有的还相差很远,前几天就被骗了一回
发表于 2015-3-22 21:35:14 | 只看该作者 �
关于这一点我也发过帖子 没人回复的  发了也没用
发表于 2015-3-22 22:23:19 | 只看该作者 �
算了,自己慢慢琢磨把
发表于 2015-3-23 01:45:55 | 只看该作者 �
于这一点我也发过帖子 没人回复的
