查看: 5872|回复: 17
梅捷 SY-I5G41-L V6.0 无CPU供电 无复位 简单维修
发表于 2015-6-26 22:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷 SY-I5G41-L  V6.0 无CPU供电 简单维修
客户昨天拿了台电脑过来维修 一检查 发现主板坏了
无复位  。今天才有空拆下来维修。
经检查  CPU 无电压
控制芯片 是 RT8802A
这个芯片比较多  于是 查都不查  就直接 把RT8802A给换了
换了   还是没有出CPU供电  晕  。
查rt8802a的  电压   VDD5v供电正常  EN脚无电压
查EN脚 发现 连接到一个 3级管  测量0V
怀疑是这个管 穿了   被拉低。 拆下来三极管 看看EN脚 会不会还拉低。
拆下来后 发现 跑马了  正常点亮  !!!!
试了很久 很多次 都正常  就不补那个管了。
由于上机箱了   照片看得不是很清楚。黄色圈圈的那个是 坏的 。拆掉即可。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
1974864529 + 1
ltf131425 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-27 02:07:21 | 只看该作者 �
但是问题估计不是这个三极管坏了,还要往前面去追查,但是 你拆这个管子  可以跑马,是没有问题的,可以不补,修过很多,,,以前最开始都是这样拆的,想V星无CPU供电,6324的芯片,很多直接干EN连接的三极管, 但是后来修多了,就开始往前面找,结果发现是排阻坏。映泰很多不出内存供电的 也是一样,FP6321A的第七脚连接的管子拆了,很多可以正常,但是 往前面一查也是排阻问题。
一看就是 师傅的 样子。。  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:56
学习了 6312第七脚是什么!  详情 回复 发表于 2015-7-7 18:08
哦哦 谢谢 你的经验分享  详情 回复 发表于 2015-6-27 10:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-7 18:08:16 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-27 02:07
但是问题估计不是这个三极管坏了,还要往前面去追查,但是 你拆这个管子  可以跑马,是没有问题的,可以不 ...
学习了     6312第七脚是什么!
就是开启信号引脚。  详情 回复 发表于 2015-7-8 13:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-26 22:56:12 | 只看该作者 �
来学习 一下
发表于 2015-6-26 22:57:14 | 只看该作者 �
高效率的维修啊!算是秒杀了。
发表于 2015-6-27 10:19:27 | 只看该作者 �
哦哦  谢谢 你的经验分享
发表于 2015-7-7 15:30:42 | 只看该作者 �
嗯嗯,看来CPU供电问题EN脚出的问题多啊,受教了
发表于 2015-7-7 17:34:03 | 只看该作者 �
应该是前级电路出问题了
发表于 2015-7-7 18:03:10 | 只看该作者 �
真是好经验啊,谢谢楼主分享经验
发表于 2015-7-8 13:06:45 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-7-7 18:08
学习了     6312第七脚是什么!
就是开启信号引脚。
芯片的EN吗? 多少电压有效?  详情 回复 发表于 2015-7-8 14:03
发表于 2015-7-8 14:03:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-8 13:06
就是开启信号引脚。
芯片的EN吗?  多少电压有效?
是啊,具体工作电压可以参考芯片PDF资料。  详情 回复 发表于 2015-7-8 14:05
发表于 2015-7-8 14:05:18 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-7-8 14:03
芯片的EN吗?  多少电压有效?
发表于 2015-7-8 14:09:00 | 只看该作者 �
很好,学习了
发表于 2015-7-9 17:41:32 | 只看该作者 �
你电路图 上面好像EN没有 三极管的标示哦??????????
发表于 2015-7-9 20:56:18 | 只看该作者 �
一看就是 师傅的 样子。。
发表于 2017-7-5 15:31:36 | 只看该作者 �
sdsdfsdfdsfdfdsfgdsgfdsvsdfvsdcvsdzfdsfdsdss
发表于 2017-7-5 16:58:59 | 只看该作者 �
不错 秒杀了
发表于 2017-7-5 18:06:15 | 只看该作者 �
学习下 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
