查看: 2030|回复: 11
大师们 有复位(CPU也有复位的)不跑码的台板 怎么修?
发表于 2015-1-4 12:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在觉得头痛的是,用波波也测不到片选或者不知道是不是已经读到BIOS信息了的,刷了BIOS也一样的板 怎么修??时钟 电压 都正常(周边电感都有电压等等)。有复位(CPU也有复位的)不跑码的板 怎么修?如何快的检查出是南桥还是北桥 还是IO?
疑问1:如果用PCI假负载测试相关的电压都正常的话,比如对于有PCI复位而不跑码的,测试侦周期点 如果有3点多伏电压或者能量到波形 说明CPU和北桥都没有问题是吗? 主要是刷CIOS 测试IO或者南桥(坏或者工作条件没满足等)了吗?
发表于 2015-1-4 14:56:25 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-1-4 14:53
什么板子???什么芯片组的!
AMD 的板 NV芯片的 比如 N61 N78 这些
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 12:53:49 | 只看该作者 �
补充: 没钱买数字波波,有个烂烂的有自动键的模拟波波 能修这种情况的板吗?还是得用数字的波波才能修?
发表于 2015-1-4 14:53:26 | 只看该作者 �
什么板子???什么芯片组的!
AMD 的板 NV芯片的 比如 N61 N78 这些  详情 回复 发表于 2015-1-4 14:56
发表于 2015-1-4 17:13:41 | 只看该作者 �
PCI 有个周期脚,你按下复位按钮看看,复位不。。。
发表于 2015-1-4 17:14:01 | 只看该作者 �
看看周期脚是否有高低高跳变
周期脚高低高跳变。  详情 回复 发表于 2015-1-19 23:48
发表于 2015-1-19 23:48:14 | 只看该作者 �
思维在这里 发表于 2015-1-4 17:14
看看周期脚是否有高低高跳变
周期脚高低高跳变。
发表于 2015-1-20 08:23:06 | 只看该作者 �
继续再换一个BIOS 刷刷?
发表于 2015-2-9 10:37:10 | 只看该作者 �
这种情况确实不好修
发表于 2015-2-9 12:09:22 | 只看该作者 �
不外呼虚焊、桥坏、断线、BIOS问题
基本说完维修界的问题了。。  详情 回复 发表于 2015-2-9 13:56
发表于 2015-2-9 13:56:39 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-2-9 12:09
不外呼虚焊、桥坏、断线、BIOS问题
基本说完维修界的问题了。。
发表于 2015-2-9 14:10:16 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS
