查看: 3229|回复: 20
当CPU已经有复位 不跑吗如何修
发表于 2015-1-3 17:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel时序中 当CPU已经有复位 不跑吗如何修  HM55 HM65 HM7x 查哪几个重要信号 以前在xunwei 只知道双桥的CPU复位之后 重要信号 饼哥 求助啊 还有内存复位是在 跑码之后吗
发表于 2015-1-3 20:59:05 | 只看该作者 �
还是一步一步查信号吧。老老实实来,不要偷懒走捷径
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-3 17:17:10 | 只看该作者 �
内存复位应该是在SMBS读到内存后 有的  不跑码的话 示波器抓一下 过没过内存  没过内存的话查下内存的工作条件 过了内存 就刷BIOS
发表于 2015-1-3 17:12:49 | 只看该作者 �
实地的学员怎么会问这样的问题
老师也只能带入门的,你又何必太在意呢  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:33
发表于 2015-1-3 17:28:07 | 只看该作者 �
这个问题 比较难了   忘大神解决
发表于 2015-1-3 17:41:45 | 只看该作者 �
修这种故障机,首先还是问问客户咋坏的,如果能问出来是摔过碰过,先拆桥,如果进水,先目测,如果问不出来,老老实实跑信号吧
发表于 2015-1-3 18:29:12 | 只看该作者 �
望、闻、问、切能提高维修速度,节省时间。
发表于 2015-1-3 21:51:07 | 只看该作者 �
看看楼主当时没好好学啊
发表于 2015-1-3 22:29:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-4 14:42:20 | 只看该作者 �
当然在跑马前
发表于 2015-1-4 14:47:35 | 只看该作者 �
各种总线,是否有问题
发表于 2015-1-4 14:48:54 | 只看该作者 �
不跑码好难修哦
发表于 2015-1-4 21:05:37 | 只看该作者 �
慢慢查信号
发表于 2015-1-7 01:14:41 | 只看该作者 �
我只想知道有什么快速的办法 维修
发表于 2015-1-7 09:27:39 | 只看该作者 �
电压都出来,有复位不自检的主板维修难度确实很大,这个需要长久的经验积累根据实际情况来做分析,没有标准统一的方法,有时就是一个很细小的细节就是关键所在
发表于 2015-1-7 10:04:38 | 只看该作者 �
嘿嘿,还是先老老实实的跑信号吧,一个一个信号查,肯定能查出来!
发表于 2015-1-7 10:55:27 | 只看该作者 �
我也头疼这个问题   CPU复位  内存复位  都出来后 不跑马的 机器   看到就怕      各种迷茫  现在CPU都直接打在板子上的  真是头痛  烦人
发表于 2015-1-7 11:07:15 | 只看该作者 �
一般是打总线阻值 换cpu换桥   还是不行的话  一般我就放弃了 前提是我把所有总线都打了
发表于 2015-1-7 11:24:59 | 只看该作者 �
换过CPU试了吗,CPU没问题,问题通常出在桥上
发表于 2015-1-7 11:33:49 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-1-3 17:12
实地的学员怎么会问这样的问题
老师也只能带入门的,你又何必太在意呢
