当前专题: usb短路
USB短路引发的血案
USB短路引发的血案
心想不好,这么大的电流都烧不出温度,很可能是铜皮短路了,如果是芯片短路这么大的电流怎么也会产生一定温度的,忽然间想起,要是USB铁壳短路不是也不一定有...
标签: 芯片   阅读全文
pic14脚短路(2欧)USB借口短路南桥竟然是好的
本帖最后由 zw290632628 于 2011-4-15 01:10 编辑 不好意识这个实例因为太忙没有拍照...PCI14脚短路USB短路不一定烧南桥。也许是我的运气好。
标签: cpu   芯片   阅读全文
插USB短路 会烧哪些东西?
插USB短路 会烧哪些东西?
插USB短路 会烧哪些东西?
阅读全文
USB短路会烧哪些元件?
USB短路会烧哪些元件?
550se的板,说是前置USB口的线出来了,被小孩把这些线碰到一起,电脑就坏了,现在的现象是开机时诊断卡闪一下就灭,怀疑是桥短路,折下来,见是单桥,旁边有个eh...
标签: 电脑   阅读全文
前置USB接口螺丝短路造成台式机主机点不亮
我今天接了个台式机主机 故障不开机 废话不多说了 前置u口线路引起的 图片传上来大家看看 插上前置u口不开机 拔下来u口线开机点亮 把这块板拆掉接上u口线 ...
标签: 手机   阅读全文
775主板 A-14短路 USB阻值正常 拆网卡 IO 时钟 声卡 ...
CPU到南桥阻值有点不正常,测 PCI A-14 对地阻值短路,测USB 数据到南桥阻值正常 在论坛里找了一些相关资料,网卡 IO 时钟 声卡 挨个杀,最后一路杀到南桥。结果...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
杂牌845上电保护,查到USB 5V对地短路
本帖最后由 jinshang 于 2010-10-7 09:23 编辑上...诊断卡上3.3V待机电压有显示 后 来检查USB线路时 5V对地短路了 请问下这个怎么检查 及维修思路 谢谢了
标签: 维修   阅读全文
USB 部分短路 555
USB 部分短路 555
有一个USB口的 2跟数据线 对地阻值 27 和6欧 别的口 都一致为 500多 南桥3.3 对地阻值 200多 南桥3.3 正常 USB 5V...南桥USB 部分短路了吧 桥是否也会命不久矣?
阅读全文
精英主板加焊了下南桥·USB有个数据脚短路了?
停火·冷切以后·发现怎么压也不行了·量usb的一个数据脚短路了·跑线路是直接去南桥的·哎·{:4_106:} 又OVER了一块主板·兄弟们·帮帮忙·是不是南桥里面有连...
标签: 回收   阅读全文
联想 USB数据线对地短路。
联想 USB数据线对地短路。
联想Y430本本有一条数据线对地短路是否可以判断是南桥坏,待机是0.05,修过这台机的朋友请问待机正常吗?按开机键不触发,待高手解释!
标签: 不触发   阅读全文
USB数据线短路导致重启几次才能找到硬盘
拆机吧,往后一看,该主板有USB口的延长线口,里面用弹簧片与延长线想接的,可客户没有延长线,往里一看,该板的数据正与GND相碰,地线弹簧片也与GND相碰,到这...
标签: Windows   阅读全文
HP_DV1000笔记本插USB设备后短路不开机故障维修
DV1000笔记本和一台海尔W66,海尔的就不说了,显卡问题重做就行了,说说DV1000吧,故障说给客户插USB设备后,不开机了。插上我在基地买的TPR3005直流电源(有...
昂达A69G的板子开机无反映,一组USB信号路短路 封贴
本帖最后由 嗜血蚂蚁 于 ...昂达A69G的板子开机电路无反映,一组USB信号路短路,测5V电压正常,3.3V无,请各大侠指点思路如何跑线路!深入检查,SB挂,从此多块料板.
标签: 信号   阅读全文
K8U-X usb短路
K8U-X usb短路
原来鼠标用的是I\O接口,鼠标老化短路导致机器蓝屏,然后开不了机子,把鼠标拔了可以开机子,后来换了USB接口的鼠标插在后面的USB接口上都开不了机子,显示器...
标签: 开不了机   阅读全文
USB接口5V接口短路,是不是SB挂了
USB接口5V接口短路,是不是SB挂了
USB接口5V接口短路,是不是SB挂了,另外接电源未启动南桥发烫,网卡未发烫[本帖最后由 三兴浩天 于 2008-9-25 09:16 编辑
标签: 电源   阅读全文
1234
