查看: 2489|回复: 7
USB 部分短路 555
发表于 2010-7-20 11:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个USB口的 2跟数据线  对地阻值 27 和6欧    别的口 都一致为 500多
南桥3.3 对地阻值 200多 南桥3.3 正常
USB 5V正常
应该是 南桥USB 部分短路了吧
桥是否也会命不久矣?
发表于 2010-7-20 11:55:42 | 只看该作者 �
客户说别的正常 就USB口部能用
发表于 2010-7-20 15:16:09 | 只看该作者 �
加一个PCI转USB的就行了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-7-20 17:15:30 | 只看该作者 �
兵役法地方话剧
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
凌寒 -6 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-20 20:43:05 | 只看该作者 �
楼上的 的回复   让斑斑 看见会扣分的
发表于 2010-7-20 23:17:22 | 只看该作者 �
一般都是南桥坏的建议换板
发表于 2010-7-21 09:27:03 | 只看该作者 �
SB坏了,换掉会好的
发表于 2010-7-21 20:37:46 | 只看该作者 �
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
南桥坏掉了  进BIOS里面把USB关掉  可能会用得久一点
