查看: 9653|回复: 23
联想 USB数据线对地短路。
发表于 2009-12-26 21:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y430本本有一条数据线对地短路是否可以判断是南桥坏,待机是0.05, 修过这台机的朋友请问待机正常吗?按开机键不触发,待高手解释!
发表于 2009-12-27 21:12:53 | 只看该作者 �
USB是否直接连南桥得看是什么样的芯片组
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-27 17:40:14 | 只看该作者 �
插反了進的去嗎?
USB兩個訊號不管哪個對地都是壞南橋
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-27 01:27:15 | 只看该作者 �
估计 是南桥的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-27 00:21:09 | 只看该作者 �
换了在说吧 没什么好说的  再说也是理论  实践下吧 等你好消息哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-26 21:49:57 | 只看该作者 �
USB的八脚IC
应该是USB的5V供电,数据线对地短路可以确定是南桥坏了。一般都是直通南桥的。
发表于 2009-12-26 21:26:23 | 只看该作者 �
南桥坏了,当然不触发。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-26 21:33:40 | 只看该作者 �
南桥的判断USB口判断最直接,对地短路 加是不触发 直接换南桥
发表于 2009-12-26 21:35:31 | 只看该作者 �
2# 百信
三个USB接口只有一条数据线短路,其它阻值正常,请问有没有其它线路影响呀?
发表于 2009-12-26 21:40:42 | 只看该作者 �
3# libl
听客户说是USB插反了,拆机下来看到有一个供USB的八脚IC击穿了,折下来量USB供电脚阻值435,数据线两线是556,量另一个USB接口有一条数据线对地短路,其它正常.
发表于 2009-12-26 21:42:15 | 只看该作者 �
直接换南桥把
发表于 2009-12-26 21:58:42 | 只看该作者 �
屏蔽掉那个口,在测试下
发表于 2009-12-26 22:04:04 | 只看该作者 �
数据线对地短路了 基本上 是南桥有问题,主要看USB的线路设备有没有保护
有保护 的不一定是南桥,
但你的机器不触发 很有可能就是南桥的问题,测试一下待机情况下的南桥边上32。768晶振二脚 的电压 待机应该是有电压的0.4V左右,二极有压差0.7V左右的压差
发表于 2009-12-26 22:08:32 | 只看该作者 �
USB的数据线直挂南桥的,其短路可以说就是南桥挂了!
发表于 2009-12-27 00:17:16 | 只看该作者 �
对地短路了,那就是烧掉了,,南桥呀,,,
发表于 2009-12-27 01:35:35 | 只看该作者 �
USB的数据线对地短路或者阻值不对基本上可以判断南桥坏
发表于 2009-12-27 03:05:25 | 只看该作者 �
一条数据线对地短路是否可以判断是南桥坏。
肯定坏了。100% 。 基地的人是来越专业了,回复完了才看到前边一大片了
我这板凳都算不上吧
发表于 2009-12-27 17:47:46 | 只看该作者 �
先把南桥取下来,看还断不断路,如果不断了,那就是南桥罗。
发表于 2009-12-27 17:49:39 | 只看该作者 �
基本上南桥OVER了  直接拆了换
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-12-27 18:44:34 | 只看该作者 �
先拆下南桥再量 看看还短不?要是不短了 就再换个桥上去。
发表于 2009-12-27 20:40:27 | 只看该作者 �
USB数据线短路基本可以判南桥
