查看: 2788|回复: 5
杂牌845上电保护,查到USB 5V对地短路
发表于 2010-10-7 09:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上电保护 拨掉12V小电源后还是短路 诊断卡上3.3V待机电压有显示
后 来检查USB线路时  5V对地短路了  请问下这个怎么检查
及维修思路  谢谢了
发表于 2010-10-7 12:41:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果然是usb口 网吧的主板有好多都是这个东西坏
发表于 2010-10-7 09:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我觉得,南桥,或是io 有短路
发表于 2010-10-7 10:02:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量一下电源插座上的5V有没有短路...查5V所到的线路..usb接口看有没有插短路了...IO拆下来量一下
发表于 2010-10-7 12:31:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是USB插口短路了  已修复!
发表于 2010-10-9 23:00:29 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 jinshang 的帖子
看一下USB接口有没有倒针了,没有的话就要开始拆,
IO 串口  网卡  门电路  电源IC  插槽
