查看: 15329|回复: 32
USB短路会烧哪些元件?
发表于 2011-2-28 23:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片映泰tforce 550se的板,说是前置USB口的线出来了,被小孩把这些线碰到一起,电脑就坏了,现在的现象是开机时诊断卡闪一下就灭,怀疑是桥短路,折下来,见是单桥,旁边有个eh11a,网上查了下,说是和1117是一样的功能,但它输出脚对地才4.8欧,怀疑是桥挂了,请问各位,我的判断是否正确啊??
发表于 2011-3-1 00:13:21 | 只看该作者 �
桥坏的可能性极大!
发表于 2011-3-1 03:52:54 | 只看该作者 �
1117是待机5伏线性稳压器。。一般输出3.3伏给待机电路。。。
发表于 2011-3-1 08:05:10 | 只看该作者 �
USB短路,南桥不坏的几率是很低的,就是当时不挂掉,也是很不稳定的,接着会出现PCI总线不正常,所有的PCI槽没用,声卡没用等等,值得换南桥,就换,要不就让人买个新板子了
发表于 2011-3-1 08:14:58 | 只看该作者 �
支持楼主干桥
发表于 2011-3-1 08:47:04 | 只看该作者 �
是桥挂了啊
发表于 2011-3-1 09:07:19 | 只看该作者 �
桥坏的最多
发表于 2011-3-1 09:16:17 | 只看该作者 �
南桥几率很大
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-1 10:47:18 | 只看该作者 �
看看 各各电压对不对 在说吧 我感觉没那么容易坏 可能别的地方短路保护了呢
发表于 2011-3-1 11:41:21 | 只看该作者 �
1117对地了 你在测测 USB的数据脚看看对地不  也对地的话一定是桥挂了
发表于 2011-3-1 12:54:36 | 只看该作者 �
支持楼主说的
发表于 2011-3-1 13:43:23 | 只看该作者 �
USB直接连南桥,一般不是保险坏就是桥坏
发表于 2011-3-1 21:43:49 | 只看该作者 �
先查南桥到USB之间线路,正常后再做桥!!
发表于 2011-3-1 23:14:29 | 只看该作者 �
cpu供电管击穿了。。
发表于 2011-3-2 00:36:30 | 只看该作者 �
我有一次把前置USB插反了,插上U盘,不认,后来发现了,有改过来了,主板没有一点问题    很迷茫   不是说不能插反么
发表于 2011-3-2 12:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-2 12:32:50 | 只看该作者 �
我肯定是先拆桥了,
发表于 2011-3-2 12:37:35 | 只看该作者 �
从USB往前跑线路 应该有保险的 如果没有 祷告吧
发表于 2011-3-2 12:41:11 | 只看该作者 �
看看运气吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-2 14:43:43 | 只看该作者 �
桥坏了,这是对的
