查看: 4065|回复: 18
775主板 A-14短路 USB阻值正常 拆网卡 IO 时钟 声卡 南桥 依然短路。
发表于 2010-11-19 15:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人为新手,闲来无事别人给个破主板,我修修玩。
我描述一下现状
CPU 各项测量点正常, 无CPU主供电,测量上管下管电压也正常。
CPU到南桥阻值有点不正常,
测 PCI A-14 对地阻值短路, 测USB 数据到南桥阻值正常
在论坛里找了一些相关资料,网卡 IO 时钟 声卡 挨个杀,最后一路杀到南桥。
结果 都拿掉了,A-14还是短路, 真弄不明白是怎么回事。希望对板卡维修经验丰富的师傅们给指引一下方向。
南桥  北桥  时钟  IO  网卡  1117   IDE芯片 声卡  四方BIOS(全部拆掉了)
我再次测量A-14 还是对地短路,因为我是新手,翻阅了坛子里很多相关资料也找不到解决的方法,所以想请维修经验丰富的朋友们给多指点一下。
发表于 2010-11-19 23:25:15 | 只看该作者 �
3Vdual短路。这玩意到的地方多。拆到不短为止吧
发表于 2010-11-19 23:30:22 | 只看该作者 �
3Vsb的那个供电电路...看看吧
发表于 2010-11-20 19:19:34 | 只看该作者 �
回复 lyj2255315 的帖子
恩一会我找一下相关资料看一下
发表于 2010-11-20 21:01:00 | 只看该作者 �
南桥挂了,重做 桥
发表于 2010-11-20 21:19:08 | 只看该作者 �
试玩下南桥!
我也问人家那了一块别人修不好的主板来玩着修!我现在还不知什么问题!也差不多全杀过了!没工具差南`北桥没动过!还是不到点亮显示器!
现在还在研究学习中!{:4_83:}
发表于 2010-11-20 21:34:13 | 只看该作者 �
楼主下芯片是有没有连锡的啊,连的话你下了不也短吗
发表于 2010-11-20 21:38:36 | 只看该作者 �
橙色3.3V  (1、2、11脚),主要到达:
       声卡IC 、时钟IC、方BIOS芯片、网卡芯片、I/O芯片、1394芯片、南北桥、PCI 、PCI-E16X槽、AGP槽、370以前的电源IC (11处)
发表于 2010-11-20 21:51:53 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
桥要是挂了,那我都给拆掉了呀。那怎么还短啊
发表于 2010-11-20 21:53:20 | 只看该作者 �
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
我用刀头都干平了,我确定没有连锡的地方。
发表于 2010-11-21 13:18:16 | 只看该作者 �
楼主你用直流电源调到3V烧3V电路.短路的地方肯定会烫.发现烫的拆了在看还短路没有
发表于 2010-11-21 14:00:46 | 只看该作者 �
跑线看下,  3VSB短路     可能是南桥问题, 也可能是A14到ATX电源问题
发表于 2010-11-21 14:40:56 | 只看该作者 �
PCI  14脚有跟一个1117相连,找到这个拿掉看看还短吗。
发表于 2010-11-21 15:13:58 | 只看该作者 �
楼上说的可以试一下看啊可能
发表于 2010-11-22 11:36:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-22 11:37:37 | 只看该作者 �
回复 baby20123 的帖子
你说的方法, 一会店里的活忙完了我试试看看,
发表于 2010-11-22 20:23:05 | 只看该作者 �
回复 hujianmingeddy 的帖子
老胡,你也来了呀。。。人家说的是sb3.3v
发表于 2010-11-22 20:24:07 | 只看该作者 �
看看sb5v短不?
发表于 2010-11-22 20:52:27 | 只看该作者 �
都拆成这样了 干脆一点 用电压击一下看看哪里发烫或冒烟 拆了就好啦 VCC3跑得可广啦
