查看: 6728|回复: 3
USB短路引发的血案
发表于 2011-5-19 15:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
市场一家电脑公司打电话来,说,板子已经烧湖了,铜皮都已经烧掉了,问我还能不能修,
我叫人去吧机器主板取上来。发现时3.3 5V电感边上的铜皮和电容烧了,首先,检查,场馆,供电芯片,以及电感,发现5V电感短路,不烦了,直接烧吧,接上一个3V电压开始烧,摸了很多电放竟然一点发热的痕迹都没有,心想不好,这么大的电流都烧不出温度,很可能是铜皮短路了,如果是芯片短路这么大的电流怎么也会产生一定温度的,忽然间想起,要是USB铁壳短路不是也不一定有温度吗,查了一下,USB接口,果然,USB内针翘了起来和铁壳碰在 了一起。
发表于 2011-5-19 15:45:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手,学习了。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
www359612139 -5 严禁灌水、广告,
发表于 2011-5-19 22:56:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿到机器首先就得看外观的完整性 烧坏的机器更不用说了   得仔细的看有没短路 断路了
发表于 2011-5-20 09:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主什么意思呢?标题太夸张了
