查看: 3425|回复: 12
精英主板加焊了下南桥·USB有个数据脚短路了?
发表于 2010-5-3 17:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纠结啊· 今天回收到一块精英845主板· 接到的时候故障是供电。时钟。复位等全部正常·但是就是不跑马·
         后面把板子在南桥的那个位置弯了下··跑马了··当时高兴啊·南桥稀焊了·拿起风枪·吹了一会·用小刀碰了南桥的几个脚·有动了·
   停火·冷切以后··发现怎么压也不行了···量usb的一个数据脚短路了··跑线路是直接去南桥的·
  哎· 又OVER了一块主板··兄弟们·帮帮忙··是不是南桥里面有连锡了啊·?
发表于 2010-5-3 17:10:20 | 只看该作者 �
碰的时候动作大很容易连株的,LZ 的这种情况不一定是连珠,很有可能是温度控制的不好吹挂的
发表于 2010-5-3 17:14:47 | 只看该作者 �
DBM的桥珠子好植
把桥取下来,测量桥上面的那个USB信号处是否短路,是短路就是桥挂了。直接换一片
不是的话,就是连锡了,重植即可
不把桥取下来,是无法分清楚是连锡还是桥挂
发表于 2010-5-3 20:28:31 | 只看该作者 �
没说的 取下桥测量吧
发表于 2010-5-3 21:43:32 | 只看该作者 �
用风枪吹,还用镊子捅,你的南桥没挂掉就已经算你走运了
发表于 2010-5-3 21:49:43 | 只看该作者 �
没加焊好吧。锡膏没吹?
发表于 2010-5-3 21:51:56 | 只看该作者 �
USB没用了,只能换桥了~
发表于 2010-5-3 21:57:56 | 只看该作者 �
碰的时候力度得控制好了,太大力就连锡了。加焊后可以再放一枚硬币上去 - -
发表于 2010-5-3 22:41:13 | 只看该作者 �
现在加焊已经不用风枪了,还是用土炮保险点。
发表于 2010-5-3 22:47:43 | 只看该作者 �
根据描述应该是连锡了,去下来重新做吧~~加焊桥是需要很小心的,不是粘鞋子越牢固越好呵呵~~
发表于 2010-5-4 01:20:14 | 只看该作者 �
能用风枪吹枪的都是高手
发表于 2010-5-4 01:46:04 | 只看该作者 �
诶,这世道用什么都不安全,我加焊南桥,温度控制在250,也没有去捅,就是压上硬币,结果也挂了,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-5-4 02:32:23 | 只看该作者 �
温度没控制好,热度不均匀,部分珠达到熔点,部分没达到,就很容易出现上述现象 ,最好弄个下加热的,那样成功率会高很多
