ZXCVWtest
当前专题: 风扇转一下不转
DELL Vostro_3670_3070 17529-1开机不显示 风扇转下停...
风扇转下停 简单维修记录帖待机 3.3 5v电压ok,触发后 内存电压1.2,vccio ov,vccsa ov,先查vccio 发现pu4801,1脚电压没有,拆掉 u4801,双n mos管后,...
标签: cpu   阅读全文
a1932 不开机 风扇狂转
a1932 不开机 风扇狂转
a1932不开机,插电风扇狂转,测电源旁边电感阻值正常,测电压有一路0.8v 无输出,板子看起来也很干净,重植电源开机
标签: 不开机   阅读全文
上电风扇狂转,没有CPU核心供电
上电风扇狂转,没有CPU核心供电
今天维修时有一台小米的笔记本,测量所有对地阻值全部正常,但是开机无CPU各项供电。BIOS刷了EC也换了还是不好,请大佬答疑解惑。
dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停
dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停,再开机没有反应。主板型号是MIH81R 12124-2 测得开机键1.27V,肯定不正常, 2111631没有图纸只好跑线...
标签: cpu   阅读全文
HP 880 G2 TWR系统关机风扇还一直转
一台HP 880 G2 TWR系统里面点关机 显示屏都黑屏了,可机箱的所有风扇都在转还有电源指示灯还一直常亮。只能按开关强制关机才能关机。系统换过。硬盘换了两个了,...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
求救,H87M-E35主板CPU风扇会转,就是没有任何显示
http://appatt.chinafix.com/pic/20211113/163677742170395_974.jpg
标签: 130   阅读全文
显卡一上背板风扇就不转可能是哪些原因?
显卡一上背板风扇就不转可能是哪些原因?
背板上有一层绝缘透明塑料,风扇12v也正常。四线风扇有测速和pwm控制线。一上背板就风扇不转,去了背板就正常,请教可能会是哪些原因?
标签: 显卡   阅读全文
A1502开机掉电,风扇不转
A1502开机掉电,风扇不转
今遇到一台1502版号820-2942-A板子可以开机一装后盖就掉电,风扇不转,CPU巨热,怀疑高温保护掉电,经测fan pwm无电压,往上查Q6060一脚3V有,二脚无SMC_Fan_0_...
标签: 214   阅读全文
d3s主板开机电源风扇转,cpu风扇动反复一下停
主板触发开机,各路电压正常,诊断卡oo,cpu的风扇只是动一下就停,不是转动,就转不起来,只是能看到轻轻的一动,大概5秒重复这样,电源是一直开机状态,毫无...
标签: cpu   阅读全文
机械师按开机键风扇狂转
机械师按开机键风扇狂转
按了开机键后就风扇转其他都没反应
标签: 风扇狂转   阅读全文
GPU风扇不转直接接12V上去长期用有什么隐患?
风扇转起来了,进系统对着显卡风扇看GPUZ风扇转速控制和检测也正常 这么长期用会有什么隐患?2105991 需不需要在跳线上加个二极管和电容,像下...
标签: 显卡   阅读全文
电脑开机风扇转一下就不开机了。电源灯一闪一闪。
拔电等了一会儿再开机,风扇转一下就停了。为了不耽误办公,我把我的电脑换上他的M.2固态和硬盘还有他的显卡,给他使用,他的电脑换上我的显卡和固态硬盘后也能...
标签: win10   阅读全文
苹果 A1419 2013 820-3478 风扇狂转,进系统卡顿
今天分享一台二修机 问题是开机过后没多久就会风扇狂转,进系统卡顿 开机按住D键6,进入苹果 Apple诊断 诊断错误,如图 2104332出现这种SMC ...
标签: 风扇狂转   阅读全文
GA-B75M-D3V 1.1 风扇一转1-2秒 反复
好久没写帖子了 因为太忙 白忙中抽点时间写一下 故障描述 开机风扇转一下估计1-2秒 隔5-6秒 反复转停 瞬间测量各电压都正常 IO VRN1 VRN2 VRN3 都正常 测量-...
标签: window   阅读全文
联想CIH81M风扇转一下停通病
联想CIH81M风扇转一下停通病
联想CIH81M风扇转一下停通病,拆了QN16就能正常显示能进系统了。
标签: 通病   联想   阅读全文
华硕B75M-PLUS 1.02 主板有时会自动...关机后风扇常转。
华硕B75M-PLUS 1.02 主板有时会自动上电,能正常进系统,关机后风扇常转。
标签: 自动上电   阅读全文
A1466风扇狂转维修
A1466风扇狂转维修
20990792099080装机测试发现风扇已经不狂转了,转速正常了,跑自检正常如图 2099076 总结:J4800接口底部...
标签: 不开机   阅读全文
精英h61h2-m4 v1.4 风扇转一下就停接着再转通病 4兆 ...
本帖最后由 liuxing8220 于 2021-10-6 14:12 编辑...2098545精英h61h2-m4 v1.4 风扇转一下就停接着再转通病 4兆 bios 下载 亲测好用
标签: BIOS   通病   阅读全文
DELL7560插风扇不转,插上风扇就经常不能触发!
DELL7560插风扇不转,插上风扇就经常不能触发!客户送过来时是在家里清灰造成不开机,拆开一些键盘或者其它排线,有时能开机,装好或者碰动就不能开机了,反复试,发现...
惠普431笔记本开机进系统掉电,风扇狂转
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
