查看: 3990|回复: 19
dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停
发表于 2021-11-24 23:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停,再开机没有反应。主板型号是MIH81R 12124-2 测得开机键1.27V,肯定不正常,
没有图纸只好跑线
跑到主板背面一直往下走,到桥附近,一直想不明白什么还要跑到桥去,不是进IO吗?测得34脚也是1.27V,由于34脚走线在IO底部。没办法从IO出发跑线,陷入维修僵局,要是有电路图可能就好办了,测IO 周和开机脚周边都没有找到1.27V 电压
大家还有什么办法?有修过的大神帮忙一下?
发表于 2021-11-25 14:25:13 | 只看该作者 �
处里结果,真的从3.3VSB 飞一条线到开机针,主板现在运行正。遇到这种板的朋友借鉴一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-24 23:36:58 | 只看该作者 �
可不可以,接一个3.3VSB 过去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-24 23:13:05 | 只看该作者 �
遇到过几台这样的机器了,有的是进系统重启,有的是转一下就停。而且主板背面还有一层白色的涂层,跑线很难
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-29 17:46:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,好经验。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-11-25 22:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每天学习一点点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 14:26:00 | 只看该作者 �
飞了,主板运行正常,开关机正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 12:47:39 | 只看该作者 �
找点位飞线试试
飞了,主板运行正常,开关机正常  详情 回复 发表于 2021-11-25 14:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 09:22:02 | 只看该作者 �
过来看看啊。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-26 04:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同型号,12125-2点位图纸论坛有
发表于 2021-11-26 08:36:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-11-26 10:33:44 | 只看该作者 �
12125-2点位图纸
12125-2.cad
3.28 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
12125-2.pdf
2.54 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-11-26 10:36:46 | 只看该作者 �
3020MT。。。。。。。。。
发表于 2021-11-26 17:02:52 | 只看该作者 �
断线的地方找到了吗
发表于 2021-11-26 20:56:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-11-29 17:37:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2022-5-17 15:26:39 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2022-5-18 16:16:09 | 只看该作者 �
真是高手,学习了。
发表于 2022-5-18 17:14:19 | 只看该作者 �
断线的地方找到了吗
发表于 2022-5-20 16:36:18 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
