查看: 2196|回复: 10
技嘉970A-d3s主板开机电源风扇转,cpu风扇动反复一下停
发表于 2021-11-8 12:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板触发开机,各路电压正常,诊断卡oo,cpu的风扇只是动一下就停,不是转动,就转不起来,只是能看到轻轻的一动,大概5秒重复这样,电源是一直开机状态,毫无头绪,不知道怎么查,有路过的大神指点一下,谢谢!!1
发表于 2021-11-8 22:55:25 | 只看该作者 �
哎!A_RST#PCIE_RST#
PCIRST#
APU_RST#
4个复位信号都是3.3V跳变
这样怎么搞啊!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-8 16:06:23 | 只看该作者 �
风扇4线,和风扇没问题,风扇是好的,bios不能刷没有工具,但是这主板双bios,调换了也不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-8 14:37:19 | 只看该作者 �
刷BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-8 14:31:51 | 只看该作者 �
你看见风扇是几线的,换成三线的试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-8 14:25:24 | 只看该作者 �
查PG吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-8 13:21:01 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2021-11-8 13:04
很多可能会导致这样
输出电压都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 13:04:06 | 只看该作者 �
很多可能会导致这样
输出电压都正常  详情 回复 发表于 2021-11-8 13:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-9 10:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测供电,看缺啥
发表于 2021-11-9 10:54:50 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 牛,学习了
发表于 2021-11-12 22:28:35 | 只看该作者 �
更正一下,标题是cpu风扇反复动一下就停
现在问题找到了,但是不知道怎么处理
1.全板复位信号跳变,无限重复。
2.CPU_SB_PG这个信号跳变,复位跳变应该是由它引起的这个信号应该是信号转换发出俩个信号PWM_PWRGD和CPU_PWRGD,由AQ1、AQ2、AQ3控制,我把图纸截屏发上来了,希望得到各位的指教,我感觉这个CPU_SB_PG是外部上拉获得,正常时内部断开,由外部上拉获得,不正常时,内部导通接地,拉低外部上拉的电压关断AQ1,停止转换输出PWM_PWRGD和CPU_PWRGD,不知道是不是这样,望各路大神指教。
