查看: 8073|回复: 24
[MACBOOK]
A1466风扇狂转维修
发表于 2021-10-8 13:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1466,版号820-00165,到手的时候,是不开机,接可调电源是0.011A。
从可调电源电流来看,待机问题,拆板发现进小强了,清洗以后,测量发现是SMC_RESET_L只有0.3v导致的,顺着SMC_RESET_L信号查,发现是R5100引脚底部腐蚀导致的,更换R5100处理焊盘以后,待机正常上电亮机了,进系统后发现风扇狂转。
从新开机跑自检后,报错如图:
上面的报错VDH002可以忽略不考虑,因为我测试机器的时候内存硬盘没有安装导致的报错,然后其他的报错指的是smc的系统管理出了问题,直接查ec的smbus总线,发现SMBUS_SMC_3_SCL和SMBUS_SMC_3_SDA信号异常,看图纸如图:
J
从图纸看到smbus信号从ec到了U5810和J4800接口
SMBUS_SMC_3_SCL和SMBUS_SMC_3_SDA信号异常的波形图
从波形来看,直接为了省事,直接更换了EC U5000,换了以后发现故障依旧,不是EC本身问题,然后检查了u5810和j4800,发现是j4800底部有腐蚀导致的
j4800腐蚀图:
更换j4800接口后,SMBUS_SMC_3_SCL和SMBUS_SMC_3_SDA信号正常如图
装机测试发现风扇已经不狂转了,转速正常了,跑自检正常如图
总结:J4800接口底部腐蚀导致的SMBUS_SMC_3_SCL和SMBUS_SMC_3_SDA信号异常,才会风扇狂转,自检的时候报错PFM006和PPN001
参与人数 5下载分 +11 +4 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
feixingzhuyue + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-8 14:40:43 | 只看该作者 �
修到小板排线断线引起的风扇狂转
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-18 16:25:05 | 只看该作者 �
修的可以,有水平
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 13:54:49 | 只看该作者 �
修这种故障用示波器就是直观
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 13:53:25 | 只看该作者 �
可以 很细节
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-19 10:49:37 | 只看该作者 �
工欲善其事必先利其器,楼主设备精良也,安捷伦的1202A 200M的要上万
发表于 2021-10-19 08:35:34 | 只看该作者 �
请教下1466怎么开机跑自检啊,修了这么多苹果都不知道
谢谢,下次遇到试试  详情 回复 发表于 2021-10-20 09:21
开机按住d键不放  详情 回复 发表于 2021-10-19 22:53
发表于 2021-10-19 09:29:41 | 只看该作者 �
苹果 怎么跑自检
command+D按开机键  详情 回复 发表于 2021-10-24 10:43
发表于 2021-10-19 10:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在好多信号会导致风扇狂转或不转,昨天有台声卡腐蚀导致风扇报错
发表于 2021-10-19 10:41:37 | 只看该作者 �
这波操作很牛啊,下手稳准狠!
发表于 2021-10-19 11:46:27 | 只看该作者 �
苹果 怎么跑自检?
发表于 2021-10-19 22:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机按住d键不放
发表于 2021-10-20 09:21:24 | 只看该作者 �
谢谢,下次遇到试试
发表于 2021-10-24 10:43:10 | 只看该作者 �
D按开机键
发表于 2021-10-24 16:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-6 10:39:13 | 只看该作者 �
这波操作很牛
发表于 2022-2-6 21:20:08 | 只看该作者 �
键盘和触控板排线不连,风扇就会狂转,一个道理
发表于 2022-2-6 22:04:26 | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
发表于 2022-4-18 22:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主苹果自检是按哪个键的?
开机按住d键不放  详情 回复 发表于 2022-4-19 00:27
发表于 2022-4-19 00:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2022-04-18 22:53
楼主苹果自检是按哪个键的?
开机按住d键不放
