查看: 2763|回复: 1
GA-B75M-D3V 1.1 风扇一转1-2秒 反复
发表于 2021-10-17 12:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  好久没写帖子了 因为太忙 白忙中抽点时间写一下
       故障描述 开机风扇转一下估计1-2秒  隔5-6秒 反复转停   瞬间测量各电压都正常 IO VRN1 VRN2 VRN3 都正常
   测量-PFMRST1 为0.18V 不正常
  当测量到DQ19=D脚PCH_VRMPWRGD  1.5V 不正常 应该3.2V左右
拆了DQ19   PCH_VRMPWRGD电压3.25V 更换DQ19 故障排除 。
这种板子 贴片三级管坏的很多。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-10-17 19:28:35 | 只看该作者 �
  测量-PFMRST1 为0.18V 不正常,-PFMRST1这个是什么信号,好像饼哥的时序没有提及到。
PCH_VRMPWRGD电压3.25V  这个好熟悉。
