查看: 1359|回复: 10
[笔记本电脑]
上电风扇狂转,没有CPU核心供电
发表于 2021-11-30 16:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修时有一台小米的笔记本,测量所有对地阻值全部正常,但是开机无CPU各项供电。BIOS刷了EC也换了还是不好,请大佬答疑解惑。
发表于 2021-11-30 17:03:56 | 只看该作者 �
没CPU供电,开启电压正常不?主供电正常不?你得先测CPU供电芯片条件呀。
其他电压都正常,也有有了  详情 回复 发表于 2021-12-1 08:27
发表于 2021-12-1 08:27:44 | 只看该作者 �
其他电压都正常,也有有了
发表于 2021-12-1 11:08:40 | 只看该作者 �
小米遇到过,没资料,哎,不好搞,
发表于 2021-12-1 16:29:45 | 只看该作者 �
小米主要的是没资料,盲修确实不好搞。
发表于 2021-12-1 22:18:57 | 只看该作者 �
没供电查管理芯片的工作条件啊
发表于 2021-12-1 22:19:34 | 只看该作者 �
先查电压,再查en,然后才是BIOS啊
发表于 2021-12-2 20:15:06 | 只看该作者 �
单U就换CPU
这么牛吗 一剑封喉吗  详情 回复 发表于 2021-12-3 09:10
发表于 2021-12-3 09:10:05 | 只看该作者 �
这么牛吗  一剑封喉吗
发表于 2021-12-3 09:14:04 | 只看该作者 �
没CPU供电只有查电源芯片的条件了
发表于 2021-12-3 09:47:27 | 只看该作者 �
没资料可以单找CPU电源管理芯片的图纸,查查供电EN这些前置条件,全都正常还不出可以多找些BIOS刷来试试
