当前专题: 联想风扇报错
最近兄弟没什么下载,下面的维修案例希望对你有帮助
惠普自由人TX2000笔记本电池报错,开机后屏幕出现报错无法进入操作系统,报错内容为BATTY错误,用户更换过原装电池,故障依旧。经过检测发现,刷新最新BIOS依旧...
标签: 戴尔笔记本蓝屏   笔记本蓝屏   阅读全文
联想X201I风扇报错
联想X201I风扇报错
联想X201I风扇报错。风扇是好的.无检测电压、量到检测线是经过一个三极管直接到IO的、三级管一端有3.3V。接风扇的一脚无电压、直接短接过。电压会被拉低。能帮我...
标签: 联想   阅读全文
联想X201I风扇报错掉电
联想X201I风扇报错掉电
故障是风扇报错。过会就断电了、以为是风扇坏了。就拆开看。风扇是蛮多灰的、可是还能转呀.应该是检测电路有问题.开始量呗。量风扇检测脚。触发开关的时候检测脚...
笔记本的维修思路
笔记本的维修思路
随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是: A、硬件,特别是上门服务时。一定要在充分软件调试和观察后,...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
11.随机性故障的处理思路,随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是:A、硬件,特别是上门服务时,一定...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
联想E420风扇报错
联想E420风扇报错
联想E420 独立显卡FAN 错误,换了温控风扇BIOS 都没有好,还是风扇报错,SMB总线数据交替正常。求解。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想E49风扇报错!
联想E49风扇报错!
一台联想昭阳E49的笔记本提示风扇错误,温度传感器错误,我换了风扇还是要报错,然后刷了BIOS还是不行,在这里小弟求高人指点,在论坛里面也没有找到这板的图纸...
联想X60 BIOS 解决风扇报错,免安全程序
655362
标签: 芯片   阅读全文
联想X201i风扇报错保护掉电!
联想X201i风扇报错保护掉电!
今天接客户一台机子,开机风扇报错掉电,风扇拆下来青灰上油,适机故障依旧,换风扇依旧,估计是风扇电路的事情,查电路图发现风扇一角电压不稳定1v-5v多也懒的...
标签: BIOS   掉电   报价   阅读全文
联想E520风扇报错
联想E520风扇报错
昨天接到一台联想E520机器,故障为风扇报错,机器在开机LOGO显示时风扇高速转后就报错关机。通过换风扇和IO都无效,有哪位修过这款机器这种故障或熟知该风扇控制...
标签: 联想   阅读全文
主板常见问题维修方法绝对震撼,绝对原创,慷慨分享,...
8IE2004P主板不亮 BIOS报错 刷BIOS后 OK 25.MS-6580 845GE MAX主板不开机 经检查MS-5芯片烧坏 换后 OK(注:这是MSI主板的通病 不开机要查这个开机控制芯片 其他...
标签: 进不了系统   进不去系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
故障案例11:IBM R40开机出现0175报错,这种故障是IBM机型特有的。解决这种故障常用的方法有两种:一是用专用的软件对 FLASH重新刷写;二是把FLASH芯片更换...
标签: cpu温度过高   阅读全文
Think pad sl410k和ASUS F81S开机不亮机简单修复
exceeded这是安全码报错,进BIOS后按F9,然后保存即可。第二台:ASUS F81S ATI独显...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   Think pad sl410k   ASUS F81S   阅读全文
E4O散热问题
E4O散热问题
这个月接了一台联想E40 说温度很高 一看到这机器很头痛啊 因为这机器铜管很容易坏 于是开机测试 铜管CPU...请求各位大家指教啊 怎么弄啊 改转风扇不行啊 会报错啊
标签: cpu   显卡   阅读全文
日常维修笔记 求围观!
日常维修笔记 求围观!
function:00T60报这个错是因为Atmel 25010an中的信息错误,只要重写信息就行。(安全芯片和BIOS[font=...
标签: 130   阅读全文
联想a600一体机开机进loog掉电 求助中
各位大侠,这款机器是再进loog的时候进bios没有问题,如果不进bios它就过了loog就掉电,他是两个风扇,拆一个风扇他过了loog报错后掉电,内存,cpu都换过了,都...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
R61E键盘反应迟钝
R61E键盘反应迟钝
问客户怎么坏的,客户说修过一次风扇报错后就这样了。以前也修过几台这种问题的机器,有的做系统就好了,有的换硬盘,有的是键盘问题,键盘接口排容也能引起(这...
标签: 桌面   阅读全文
台式机显卡换笔记本显卡
台式机显卡换笔记本显卡
维修完毕测试发现温度也不算高,10分钟鲁大师测试没上70度,没改常转,ibm的机器据说改了容易报错,再说这个散热器清理干净了测试中显卡温度比CPU只高5度的温差...
2013第一帖:Fatal error华硕M2V报错简单修理
维修电源是联想品牌机拆机的,ATX和12V的线有1.5米长!580U编程器带6个座子;微型摄像头,用于放大电路;可调电源,风枪烙铁;有100G图纸的笔记本。笔记本后边是...
联想 E420 风扇报错
联想 E420 风扇报错
大家碰到过吗 怎么解决
标签: 联想   阅读全文
