查看: 5066|回复: 14
台式机显卡换笔记本显卡
发表于 2013-2-4 12:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一个联想R61I笔记本,显卡是G86-740-A2,用台式机显卡(我用的是七彩虹)8500GT代换成功,台机显卡核心是G86-303-A2.
    以前维修华硕的,也是用这个303芯片换770芯片成功。
   维修完毕测试发现温度也不算高,10分钟鲁大师测试没上70度,没改常转,ibm的机器据说改了容易报错,再说这个散热器清理干净了测试中显卡温度比CPU只高5度的温差,不加压测试时就2度的温差。貌似很正常,没必要搞风扇。
   说说我为什么不用改良版显卡:
  1:客户觉得贵了不划算。
  2:全新的G86-741-A2白胶改良版要300左右,不保上机,测试白胶的也要160左右,黑胶的说是全新也不敢买,山寨无极限,你懂得。即使全新的白胶芯片也不敢说就是好的,这个完全靠运气。
  3:假如买到翻新芯片,那还不如加焊一遍原芯片,,如果买回来的改良芯片是坏的(我已经遇到过,拿回来缺色的g86-631-a2),那损失更大。
  4:台式机的这个G86-303-A2,只要没问题我觉得要比买的芯片更保险,而且费用低。
  5:第一台更换的华硕笔记本已经有半年了,没见任何问题(因为有问题的话早拿来了,这个客户很会赖)
  希望我的经验能帮到同行。
发表于 2013-2-4 13:29:21 | 只看该作者 �
这是一个很的效益的提案。
发表于 2013-2-4 15:22:35 | 只看该作者 �
   学习了。
发表于 2013-2-4 16:18:11 | 只看该作者 �
不错不错,这个可以有
发表于 2013-2-4 16:22:25 | 只看该作者 �
强大强大,学到啦  哈哈
发表于 2013-2-4 16:44:25 | 只看该作者 �
值得学习,,谢了
发表于 2013-2-4 23:55:36 | 只看该作者 �
这个一定要试试 淘宝上搜了一下G86-303-A2不到一百
发表于 2013-2-5 09:01:44 | 只看该作者 �
的确值得学习
发表于 2013-2-5 10:43:05 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
发表于 2013-2-6 08:17:35 | 只看该作者 �
如此说来 很多显示芯片都可以和台式机互换的啊
发表于 2013-2-6 11:11:41 | 只看该作者 �
学习学习.写的挺好
发表于 2013-5-5 08:49:58 | 只看该作者 �
温度控制好了,不影响显示,可以尝试,不过要经过时间的检验哦
发表于 2013-9-3 07:34:16 | 只看该作者 �
需要时间检验啊
发表于 2014-10-17 15:03:46 | 只看该作者 �
/.这个发现不错。很给力。可以省下很多金币
发表于 2014-10-17 19:19:42 | 只看该作者 �
还是第一次听说这个显卡可以这样代换呢
学习了
